shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-13 09:57
请教台达A2伺服电机电子齿轮比怎么算!!用台达ES2PLC,丝杆螺距是10MM,台达A2电机的分辨率是2500线吗。我该怎么算???
[ 此帖被shuai3982在2013-09-17 13:52重新编辑 ]
附件: 金毅铣面机.zip (107 K) 下载次数:491
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 11:17
台达A2分辨率是1280000PPR
P1-44电子齿轮比分子,P1-45电子齿轮比分母;
参考手册设置;根据PLC定位系统的脉冲数计算
比如PLC设定电机一圈10000个脉冲,那么齿轮比分子/分母:128/1
这样转一圈就是10mm;
当然如果有减速比又另算
  • 下载积分:+5(shuai3982)
  • 自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
    shuai3982
    发帖数量: 868 个
    工控威望: 1029 点
    下载积分: 15632 分
    在线时间: 342(小时)
    2楼  发表于: 2013-09-15 17:14
    引用第1楼stincen于2013-09-13 11:17发表的  :
    台达A2分辨率是1280000PPR
    这样转一圈就是10mm;
    比如PLC设定电机一圈10000个脉冲,这句怎么说?
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    stincen
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 289 点
    下载积分: 5341 分
    在线时间: 106(小时)
    查看stincen的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-16 09:00
    拿三菱QD75来举例,QP里设定参数单位mm, 电机每转一圈的脉冲数设10000;这样对应台达伺服驱动的128/1 就是台达伺服每转一圈所需脉冲1280000;如此明白?
    skyspeed
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 610 分
    在线时间: 17(小时)
    查看skyspeed的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-21 16:35
    哦,来学习一下
