jd2010
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-12 11:22
小弟请教一下:最近给一个厂区安装监控摄像头,这个厂区是围墙围成一圈,整个围成厂区的距离是600M,布线路径只能从一个方向走,每隔一定的距离都要并联出去一个测试点,已知所有的测试点的设备总功率为2KW,供电电压为220V,考虑这么长的距离有压降,需要用多大平方的线才能够用呢?谢谢哪位好心人能给小弟指点一下。
[ 此帖被jd2010在2013-09-13 08:43重新编辑 ]
圣林小赵
发帖数量: 69 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2194 分
在线时间: 13(小时)
查看圣林小赵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-12 13:23
2.5平方的铜芯导线足够了。
fzy2279
是金子总会发光的,早晚轮到你。
发帖数量: 92 个
工控威望: 194 点
下载积分: 760 分
在线时间: 72(小时)
查看fzy2279的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-12 13:37
我看到厂里面都是用1乘1或1乘1.5平方的两芯铜线串联
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-12 15:01
建议采用1楼
吉圆电气 QQ751673698
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-12 16:12
考虑到机械强度,选择2.5平方的就可以了。
你导线的长度是600米,截面是2.5平方,又因为铜的电阻率为0.017。这样就可以算出这根导线的线阻
R(线阻)=铜电阻率*导线总长度(1200M)/2.5mm平方=4.08欧姆
你总功率2000瓦,这样这根导线的压降就可以算出(按220V计算)大约为31.74V。
目前,一般这种监控设备所使用的基本是宽电压,这点压降不会影响正常工作。
ladiao
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 668 分
在线时间: 0(小时)
查看ladiao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-12 16:19
tzlda.com
ladiao
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 668 分
在线时间: 0(小时)
查看ladiao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-12 16:25
tzlda.com
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16438 分
在线时间: 2771(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-12 16:32
4楼分析的有道理
  • 下载积分:+3(jd2010) 真诚感谢!我明白了,谢 ..
    wangfuwang
    下岗农民
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 998 点
    下载积分: 2146 分
    在线时间: 233(小时)
    查看wangfuwang的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-14 14:09
    最好不要用一个回路供电
    fupeilei
    fmtoy.taobao.com
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 5(小时)
    查看fupeilei的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-14 16:57
    顶四楼
