liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-08 21:30
个位朋友们好:
我们这个小区的电压能高到237伏这正常吗,现在电力部们为了多卖电,把电压升的太高了,因为功率等于电压乘电流,电压和电流是成正比的,比如说1只电压为220伏功率为100瓦的灯泡,每小时的耗电量为0.1度。如果电源电压是237伏,那么这只灯泡的耗电量会高出百分之0.8左右。这样合理吗。
  • 下载积分:+1(庞树恒) 楼主火星来的? 没见过2 ..
  • 学无止境,永远是学生。
    hswangliqun
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 2058 分
    在线时间: 308(小时)
    查看hswangliqun的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-09-08 21:54
    这个电压正常
    lzzqh8
    发帖数量: 264 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69389 分
    在线时间: 265(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-09-08 21:56
    180到240伏都正常。
    slslj47
    梅花香自苦寒来!!!
    发帖数量: 211 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 2807 分
    在线时间: 174(小时)
    查看slslj47的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-09-08 22:00
    功率等于电压乘电流,电压和电流是成正比??????
    同志哥,你这是什么理论啊?????
    功率恒定,电压高了,电流小才对,
    你说电压高了,耗电就高这理论不知是哪里得出来的,
    按理来说,电压突然升高的话,就是俗说的,浪涌,电器是很容易坏的,这点是要注意的
    电压到237V还是行的,现在好的家用电器一般在240V以下应该没有问题
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2409(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-09-08 22:58
    这3楼是哪里的奇葩呀,自己不懂,还说的头头是道,晕!
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-09-09 09:35
    I=U/R    P=U*ICOS$   电压变化在+-10%都还行只是对用电设备的使用寿命有影响。其中用电设备的内阻是一变的
    songzuolei
    中达电通
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 6656 点
    下载积分: 4218 分
    在线时间: 363(小时)
    查看songzuolei的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-09-09 09:48
    引用第3楼slslj47于2013-09-08 22:00发表的  :
    同志哥,你这是什么理论啊?????
    功率恒定,电压高了,电流小才对,
    高手啊,那升到1KV电流不是更小,哈哈
    代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
    fuznzen
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 4872 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 797(小时)
    查看fuznzen的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-09-09 09:55
    同志哥,你这是什么理论啊?????
    功率恒定,电压高了,电流小才对,
    不是学电的。
    琴岛工控
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 2641 点
    下载积分: 8025 分
    在线时间: 368(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-09-09 10:04
    这电压不错了,在用电高峰你就知道了。
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16598 分
    在线时间: 2772(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-09-09 10:14
    这个电压属于正常电压,P=U*I*COS$(单相);
    fupeilei
    fmtoy.taobao.com
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 667 分
    在线时间: 5(小时)
    查看fupeilei的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-09-09 10:35
    这个说明你小区变压器容量大负载小,相电压237V正常。如果小区没有大的设备频繁启停的话是不容易烧毁电器的。其次电灯泡为100W功率电压为237V比标准电压高17V,电压的升高会给你带来更低的用电度数。只能说明非常非常的合理,因为电流更小了。楼主不要当不明真相的群众。
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-09-09 10:53
    国家电力部门供电是有严格的标准的,个案除外。
