梦梦
发帖数量: 105 个
工控威望: 242 点
下载积分: 557 分
在线时间: 127(小时)
查看梦梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-19 17:32
用256的一圈编码器接在32工位分割器上/用GBIN转换到D0里/用ABSD控制0-----50度Y0输出/50------100度Y1输出/80-----200度Y3输出/150----260度Y4输出/260-----360度Y5输出/这程式怎么写
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-20 08:45
有一圈256的编码器吗????360的会,256的不会。也没见过256的。
sff0928
好好学习!
发帖数量: 71 个
工控威望: 169 点
下载积分: 464 分
在线时间: 13(小时)
查看sff0928的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-20 15:11
不知道!
学习啊!
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-24 23:25
编码器是360度的,举个例子来说,编码器一般的有ABZ三根信号输出,AB相位差90度,AB 相同时用可以在辨别电机正转还是反转,Z相是编码器转一圈才输出一个脉冲,根据你不同的用途,可以把它们接到PLC对应的输入点上,利用内部高速计数器对它的脉冲进行计数,如欧姆龙编码器E6B2的,600P/r,可以知道它转0.6度就有输出一个脉冲,你就可以计算它转到50度需要多少个脉冲,用高速计数器置位指令HSCS中断输出,A相接三菱PLC的X0,假设转到50度需要100个脉冲,程序如下: LD M8000    OUT C235 K32767(K32767是16位指令的最大值)OUT  HSCS K100 C235 Y1    当计数到100个脉冲Y1就置位输出,希望对你有帮助,至于你想0-50度就输出Y0,可以用比较指令CPL
  • 下载积分:+1(wmzhang2008) 热心助人
    zlc1210903
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 3543 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 343(小时)
    查看zlc1210903的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-25 11:19
    这种编码器我太了解了。不过我们用的是512的。
    256的信号线有8根。
    绝对值编码器一般都是格雷码编码形势。
    接好电源线(棕色,蓝色)
    从低位到高位依次把线接好。然后进行解码。
    不过具体你说的要求我没听懂哦。
    羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    zlc1210903
    发帖数量: 483 个
    工控威望: 3543 点
    下载积分: 1050 分
    在线时间: 343(小时)
    5楼  发表于: 2012-03-25 11:20
    如果你说的详细点,我倒是可以帮你做
    羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
    梦梦
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 242 点
    下载积分: 557 分
    在线时间: 127(小时)
    查看梦梦的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-27 17:13
    用一圈的绝对编码器接在分割器上、分割器是32工位的、绝对编码器有8条输出、分别接入X0-----X7/
    337340504
    历经生死方能看透红尘!
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 326 点
    下载积分: 3554 分
    在线时间: 29(小时)
    查看337340504的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-27 18:52
    高深莫测,
    努力!
