qinxifeng
发帖数量: 5 个
工控威望: 135 点
下载积分: 737 分
在线时间: 11(小时)
查看qinxifeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-31 17:26
我单位井下的315kw的斜巷绞车 在运行时候突然向下跑, 按了急停按钮停了下来 检查了所有的电控和变频器都没有问题 闸盘也没有问题怎么回事
zzj111000
专业非标电控设计
发帖数量: 307 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 254(小时)
查看zzj111000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-31 18:22
软件或硬件肯定有漏洞
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-01 09:14
故障特殊,啥也没有,不好判断
吉圆电气 QQ751673698
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-01 10:27
坏了。
ggggqqqf
发帖数量: 10 个
工控威望: 119 点
下载积分: 460 分
在线时间: 6(小时)
查看ggggqqqf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-01 12:56
按了急停就停了,也就是软件的问题
qinxifeng
发帖数量: 5 个
工控威望: 135 点
下载积分: 737 分
在线时间: 11(小时)
5楼  发表于: 2013-09-04 09:01
为什么 这种情况 按急停按钮 是 程序漏洞 呀、
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-04 09:07
你检查硬件吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-04 09:32
突然向下跑,是以设定的速度向下跑呢,还是失速向下跑?若是是以设定的速度向下跑那就要查看变频器的方向控制端口,是端口坏掉了呢,还是控制线有问题呢?顺着这点查看原因。如果是失速,那问题就不好说了,你需要说明你的急停处理方式,电机的状态我想你的设备应该有失速保护的 吧
云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-04 10:02
引用第7楼niningtt于2013-09-04 09:32发表的  :
同意
g073545
佛山工控
发帖数量: 412 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3655 分
在线时间: 1083(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-04 10:13
保护动作没有设计完整,没执行相关动作误动作时,应有紧急刹车或报警!
唐向辉
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-04 17:05
变频器未调整好
