zanghua222
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 704 分
在线时间: 3(小时)
查看zanghua222的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-27 11:20
s7-300  的订单号cpu313-6CF03-0AB0   输入输出接法怎么接 1L+是接24V  M接-24v  然后i0.0接1L+?请各位大侠帮忙  我刚学  有图详解 不胜感激
beichen
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
查看beichen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-27 16:21
I0.0是外部输入信号,如果是24V,就是得电,I0.0=true
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
zanghua222
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 704 分
在线时间: 3(小时)
2楼  发表于: 2013-08-27 20:32
我是 那样接的 为啥 我输入下载程序常开I0.0,线圈q0.0      我短接I0.0,       为什么  只有I0.0亮    Q0.0不亮 ,
xuhuifox
发帖数量: 48 个
工控威望: 147 点
下载积分: 581 分
在线时间: 9(小时)
查看xuhuifox的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-27 23:55
要接负载才能亮的  不然  亮不了
zanghua222
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 704 分
在线时间: 3(小时)
4楼  发表于: 2013-08-28 09:45
监控程序 发现 常开i0.0 未闭合  可是实际的i0.0亮了  这是 什么原因?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-28 10:08
回楼上:
按你的描述输入点坏了,换一个地址试试。
zanghua222
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 704 分
在线时间: 3(小时)
6楼  发表于: 2013-08-28 10:56
我换了 还是 这样的情况
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-28 16:04
你说的是前连接器上面的LED指示灯亮了吗?
你这个PLC是否有报警信息?一般前连接器指示灯亮而监控step7该位没有被激活,一般是模块输入故障。如果模块背板连接“U”型什么的没有插好,等同于cpu没有和模块通讯,同样也会出现此类问题的。
那问你这个模块其它输入点正常吗?
