济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-12 10:01
各位大侠,我做了个项目,关于8个油缸同步控制,每个缸上都有一个位移传感器4-20MA 信号的,这几个缸分4个主缸和4辅缸 要举升一个400吨的平台上升和下降,要求平台平稳上升下降,我做了一部分,上升通过通过四个主缸先升3毫米停下在4辅缸在升3毫米反复交替进行,效果还可以,我用同样的方法做下降,结果就乱套啦,因为下降时平台太重只要阀一打开,平台下降太快3毫米跟本控制不住,有多有小,结果平台就倾斜啦,各位有没有做过这方面的提供点经验
yafeng
发帖数量: 48 个
工控威望: 177 点
下载积分: 500 分
在线时间: 4(小时)
查看yafeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-12 10:06
450吨的平台和下降
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-12 10:12
450吨的平台通过8个油缸顶着上升和下降
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-12 10:15
4个油缸要用液压同步几乎不可能,一般应在机械上改进,增加机械同步装置(齿条,齿轮,同步轴)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-12 10:19
不同步也行,下降速度有快有慢不影响,主要几个缸依次下降完,保证下降的高度一样就行啊
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
查看huhuil1l1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-13 16:45
要加背压阀的。你百度下背压阀作用就知道了。
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
6楼  发表于: 2013-08-13 16:53
要加背压阀的。你百度下背压阀作用就知道了。原理就是在回油口加个控制回油压力的阀,回油压力不到的话,不回油的,油缸不动,就不会下降很多,溢流阀是可以改背压阀用的。加节流阀没用的,何况你的回路肯定有节流阀,背压阀一个主要作用就是加的垂直安装的重负载油缸上的。重负载的话,负载的重量影响了,系统油压的。450T重力产生的压强已经很大了。450*1000KG/8*S(cm2)=56kg/cm2 S取1000CM2。重力压强差不多5.6MPA。你缸面积1000CM2,应该不到把。压强就大的多了。你算下重力压强,在加上系统压强。背压阀压力比他们的和小就好了。小越多,下降速度越快。
[ 此帖被huhuil1l1在2013-08-13 17:19重新编辑 ]
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-13 18:20
我们在下降管路上装有单向液压锁,锁打不开,不下降,但打开后降的很快
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
发帖数量: 349 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-14 08:55
用伺服缸来做,精度高,平稳,我们有相关的技术方案。联系我QQ,798998373
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
9楼  发表于: 2013-08-14 09:36
引用第7楼济南电气于2013-08-13 18:20发表的  :
你的单向液压锁的控制油压是进口还是出口的,用出口压力的。上个图看看。加个节流阀在进油管路上。看看下降速度怎么样。回油控制不了,就进油,回油一起控制。
[ 此帖被huhuil1l1在2013-08-14 10:06重新编辑 ]
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-14 10:04
液压锁在回油上
huhuil1l1
发帖数量: 108 个
工控威望: 624 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 301(小时)
11楼  发表于: 2013-08-14 10:15
引用第10楼济南电气于2013-08-14 10:04发表的  :
液压锁在回油上
控制下进油量和进油压力。用你的回油压力控制进油口,回油时不进油,液压锁打开时候,就切断进油,阀有个时间差可以动的,毕竟是机械不像电。随便进油口加节流阀,下降时候用比较小的系统油压,可能麻烦了点,如果还不可以就上伺服。。。大改呀
