ppl001
发帖数量: 5 个
工控威望: 134 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
查看ppl001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-08 03:24
这几天在用三菱的plc控制2台三菱的变频,plc是485模块,变频器是E700系列的pu端口,方法一、RDA,RDB,SDA,SDB,SG,五根线,通讯正常。方法二、RDA和SDA短接,RDB和SDB短接,另外加SG,3根线,通讯正常。方法三、同方法二,但去掉SG,结果通讯依然正常。是不是SG的作用只是确认一个低电压啊,不明白啊,请教各位大师啊。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8267 个
工控威望: 10399 点
下载积分: 21147 分
在线时间: 3064(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 07:13
485通讯,D+/D-或者A/B    2根线,也能用的。
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77626 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-08 10:22
RDA,RDB,SDA,SDB,是422接口,RDA和SDA短接,RDB和SDB短接是485接口,SG是接线,通讯距离短,没有干扰的情况可不接
  • 下载积分:+1(ykykkhor) 正确!! [s:21]
    ykykkhor
    Best Regards,YK
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 140614 分
    在线时间: 562(小时)
    查看ykykkhor的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-08-08 10:44
    如果真正了解什么是 RS422/RS485 通讯, 就会知道这是正常的
    5612440
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 1(小时)
    查看5612440的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-08-08 10:52
    RDA,RDB,SDA,SDB接口比较复杂,建议楼主先查阅一下这方面的书籍再来问
    5612440
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 1(小时)
    查看5612440的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-08-08 12:00
    默默的学习中。看你们留言
    迷茫中
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 1180 点
    下载积分: 1617 分
    在线时间: 161(小时)
    查看迷茫中的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-08-08 20:00
    简单的道理
    QQ 20471661
    z061403
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 390 点
    下载积分: 1243 分
    在线时间: 394(小时)
    查看z061403的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-08-09 09:04
    支持2楼
    bluehover
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 570 分
    在线时间: 0(小时)
    查看bluehover的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-08-10 10:33
    支持二楼
    工控学徒
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 554 分
    在线时间: 13(小时)
    查看工控学徒的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-08-15 03:47
    线最好越少越好,呵呵,最好能接一根就行了
