matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 15:50
有符号字的取值范围-32768~32767,一个字由16个位(b0-b15)组成,最高位为符号位:如果为0则表示正数;如果为1则表示负数。
除去最高位的b0-b14位,如果低b0-b14位都为1,则b0-b14位和为2的15次方减1,等于32767.     加上符号位(最高位).
那么有符号字的取值范围应该为-32767~32767。为什么是-32768~32767呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 61893 分
在线时间: 2683(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 15:53
那请问-0等于多少呢?
-32768就是用-0来表示的!!
签名无效了,麻雀不见了!
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
2楼  发表于: 2013-07-30 16:03
-0也是0呀,0还分正负吗?
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-30 22:28
应该这么理解吧!b15位是符号位,0是正数,1是负数吧!然后是这样的结果吧
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-31 11:59
计算机是工具,我们发明它,就可规定它的一切。
b15b14........b1b0连续16个位可存放0000000000000000到1111111111111111个状态。
人为规定:最高位b15是表示这个数的符号=0表示它是一个正数。=1表示它是个负数。
这样,16个连续0表示+0,0000000000000000=+0正数最小数
            0000000000000001=+1
            0111111111111110=+32766
            0111111111111111=+32767正数最大数
 正数最大数加1变成:1000000000000000此时我们的规定它表示一个负数,它表示多少暂不管。
     再加"1"变成:1000000000000001,它是+32767按位求反再加1的结果。规定它表示-32767。
                                           1111111111111110=-2
                                           1111111111111111=-1 (1000000000000000=-32768就好理解了)
计算机思想非常符合中国古人的哲学观点。比正的最大数大1的数就是负的最大数了。
吉圆电气 QQ751673698
始终如一
发帖数量: 498 个
工控威望: 2976 点
下载积分: 77776 分
在线时间: 767(小时)
查看始终如一的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-10 16:51
学习了
matengfei
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
6楼  发表于: 2013-08-10 18:32
四楼说详细,谢谢。
