jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-30 12:37
最近接到一案子,伺服控制电钻。要求慢进N毫米,再快速退,再快进到N-X毫米,再慢进N毫米;如此循环直到设定的深度到达。
初步想了一下,实现不太难,但只想到所有动作分解成一段段的,比如快进到慢进要分解成两个动作,这样有些烦琐,求更简单解决的思路。
今夜不回家
查看今夜不回家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-30 14:02
不懂,但是感觉应该PLC+伺服就很容易解决!!!
jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-30 14:14
引用第1楼今夜不回家于2013-07-30 14:02发表的  :
我的意思是所有动作都要分解成单个动作来做,有点麻烦啊。快进是一个动作,慢进又是一个动作,绝对和相对定位都是不支持运转的时候更改频率的。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-07-30 14:22
如果都不支持那么为什么不用PLSY?再说,本来动作就是一个一个来的,你想一下走完?那还不如直接有个现成的程序,就不用写了。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-07-30 14:49
因为你要正反转。所以在定位完成的时候把频率和位置写进去就可以了。
jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-30 14:51
引用第3楼niningtt于2013-07-30 14:22发表的  :
我是想做成触屏上设置进的距离和退的距离,然后自动计算并进退动作,想看下大家有没有更简单处理的思路。现在想来还是分解成一个个动作,用步进状态处理来回循环,直到慢进的距离大于设定深度,就跳出循环,这样可能简单一点
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-30 14:55
你可以在屏上设定一个钻孔的深度。分几次钻。每次高速反转退屑的距离就行了
jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-30 15:00
引用第4楼lijinniu于2013-07-30 14:49发表的  :
举例来说,钻5mm(慢进),退5MM,再快进4.8mm,再慢进5.2mm,再快退10mm,再快进9.8mm,再慢进。。。总之感觉动作分解之后比较多,每个动作之间又有停顿,感觉有点麻烦,所以思考有没有更简单的处理方式。
dream2012
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-30 15:43
这个流程是必需的,工艺上少不了的东西
kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-07-30 15:45
楼主电钻不是自动退屑的吗
jzzjzq
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-07-30 16:24
引用第9楼kzhlhl于2013-07-30 15:45发表的  :
楼主电钻不是自动退屑的吗
钻花是可以自动退屑,但效果没那么好,所以要求增加钻花后退的动作,帮助退屑。
yerong
发帖数量: 1921 个
工控威望: 2073 点
下载积分: 11099 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-31 11:31
外部触点控制
