林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-29 11:38
我有一个电源开关  220V入出24V的  在机械上量只有5V左右  但是我把负载裁下后又有24V是、是不是短路了   我不敢百分之百判断   请大家说说   谢谢
老农荷锄
发帖数量: 11 个
工控威望: 566 点
下载积分: 4299 分
在线时间: 54(小时)
查看老农荷锄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-29 11:48
应该是开关电源吧?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-29 11:53
二个原因会造成这种现象。
1)开关电源本体性能不良,俗称带载能力下降。解决办法:维护、更换。
2)连接的负载过重。实际检测或者估计一下是否超载了。解决办法:更换功率合适的电源,减小负载。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-29 12:25
为什么不接负载就有24V接上就只有5V左右  纳闷了    高手解释解释啊  急啊 急!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31970 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-29 12:54
负载过大,碰到过一个开关电源接的一个传感器电源线破了,有时短路有时不短路,量开关电源只有6V
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-29 13:51
负荷短路了,
学者
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-29 14:37
这个说的深一点是电源内阻变大,说的浅就是带负载能力差了。
你用排除法呀,不就知道问题的所在了。
如果你有兴趣把换下来的开关电源打开看看,对于有电子基础检修应该不难的。
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-29 21:55
百分之九十负载短路
hz620822
发帖数量: 3 个
工控威望: 162 点
下载积分: 2046 分
在线时间: 30(小时)
查看hz620822的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-30 07:07
断开测量负载电阻接近零到几欧,负载短路,电阻50多欧以上开关电源问题
liu1980
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 986(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-30 18:34
方法1: 断开负载,测量负载正向电阻(黑表笔接+24V,红表笔接0V),使用指针式万用表,拔到X1欧档,如果开关电源输出是2A额定电流,那么24V除以2A,等于12欧,也就是负载正向电阻不能低于12欧 ,不然属于超负载运行。
方法2:带一个假负载试试,如果是2A的开关电源,就带一个24V/15W左右的灯泡,测试输出电压是否有24V。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-30 18:46
我也有遇到过,是一个光电的线碰破短路了。不知您这个是否有可能。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-07-01 20:24
引用第9楼liu1980于2013-06-30 18:34发表的  :
测电阻方法最简单方便。
输出一般都有好几路线,把+24输出全部拆除,一路一路测量电阻
如果电阻都差不多,都大于100以上,那应该是开关电源问题了。
如果有一路特别小,就要重点怀疑。
活到老学到老:还有 8  分没学到
