发帖数量: 35 个
工控威望: 112 点
下载积分: 606 分
在线时间: 41(小时)
查看22472775的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-15 10:32
三相电机电压高点好400V..还是低点好360V《讨论也可加入380V对比》.讨论下从用功耗.电机寿命.机械特性等方面.(离变压器近和远有线损.有电压高低.所以变压器电压是调高点还是调标准.欢迎大家讨论)加注。。。。我们厂有安变压器.就是电网电压太不稳定.全空载.也就是停电刚来电时《变压器调最高档》变压器输出有460V..等全线路上全加上负载<高压线上有别的厂》变压器就只有390的输出电压.这样线尾只有360V左右..都不知道变压器要怎么调档《平时电压在390到420之间波动。看线路上负载有多少》
[ 此帖被22472775在2013-06-19 13:36重新编辑 ]
laq55555
发帖数量: 26 个
工控威望: 156 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 64(小时)
查看laq55555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-15 19:33
我来说一说,电机电压400v和360v从耐压考虑没什么问题,我国电机都过关。从启动的流,启动转矩来说400v大360v小,400v功耗大。电机寿命短.机械特性硬,360v则相反。
chengjingots
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-15 20:45
转矩和电压的平方成正比,低于额定电压运行的电机有可能因转矩不足而过流、过热烧毁。
dudafei
发帖数量: 109 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-15 21:22
合适是最好的,楼上讲的都有理,不过把铜损,铁损,磁损,阻抗,要算的,
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-15 22:53
要是想调变压器电压的话,还是多观查一下实际用电情况,在看看当地电网电压的变化.如果变化不在400应该是好些.
bu2011
发帖数量: 38 个
工控威望: 160 点
下载积分: 5533 分
在线时间: 42(小时)
查看bu2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-06-17 00:26
我厂上班时间电压只340v至350V,电机明显无力.  不知各位有没有办法在不升高电压情况下增加转距吗?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3449 个
工控威望: 20988 点
下载积分: 32042 分
在线时间: 1791(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-17 08:01
引用第5楼bu2011于2013-06-17 00:26发表的  :
那只能说明你公司负载太大
自动化单机,生产线,项目编程调试!
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-06-17 08:42
电压高了也不好低了也不好,都对电机寿命和发热都不利。存在磁过剩和不足。多了转换成热量,少了转矩不够引起电流增加电机过负荷。以上为个人意见。
大家好才是真的好
bu2011
发帖数量: 38 个
工控威望: 160 点
下载积分: 5533 分
在线时间: 42(小时)
查看bu2011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-06-18 00:28
引用第6楼tkggtdkjpl于2013-06-17 08:01发表的  :
那只能说明你公司负载太大
可能外面变压器容量不够,电机并电容会好点吗?
工控玩家
澧县电气自动化
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 601(小时)
查看工控玩家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-06-18 07:57
負載小時,電壓低點有好處。
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-06-18 12:41
要结合负载来考虑,负载大的话肯定400V会好点。
cdm560221
发帖数量: 44 个
工控威望: 215 点
下载积分: 924 分
在线时间: 42(小时)
查看cdm560221的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-06-18 14:33
电动机一定要工作在额定状态下,即:额定电流、额定电压、额定功率,否则无论那个参数是大还是小都会影响电动机的寿命,或存在能源浪费。
