zl15555
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 34(小时)
查看zl15555的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-13 21:16
wincc flexible 2008与step7 PLCSIM仿真时,点击wincc flexible 2008中按钮对应PLCSIM中没有动作,点击PLCSIM中wincc flexible 2008仿真中有动作,怎么回事?
zx1234
发帖数量: 893 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 7704 分
在线时间: 604(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-14 18:59
我也遇到类似问题:与三菱PLC仿真时,启停按钮不能控制PLC,把启停按钮地址改为X0,X1就可以控制PLC了,地址为M0,M1时,则不行,还望高手帮忙分析是哪里出了问题
djljcl
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
查看djljcl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-06-16 11:07
你先试试这样做看能不能。首先 先打开STEP7中的PLCSIM。然后再 打开WinCC flexible中菜单“项目”--“编译器”--“启动运行系统”。不要使用《使用仿真器启动运行系统或》《启动带有调试的运行系统 》
zl15555
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1912 分
在线时间: 34(小时)
查看zl15555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-16 15:08
引用第2楼djljcl于2013-06-16 11:07发表的  :
还是不可以啊!记得以前弄过可以的。不知道怎么回事啊!急急急。。。
djljcl
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 706 分
在线时间: 19(小时)
查看djljcl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-06-16 20:41
STEP7中检查PLC组态通信,已经WINCCflxeible通信,以及地址这些是否组态正确。还有联合仿真的时候千万不能再在STEP7监视监视程序,那样回报通信中断的。
