电脑
来家园求教下高手,温控表如何与触摸屏或者PLC通讯
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 871(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2013-05-29 20:24
我想将一个温控表上显示的当前温度和设定温度值编到一个触摸屏里面,直接在触摸屏里面设置和显示温度,小弟不才,以前只见过别人有这样使用过,自己没有这方面的经验,网上找了很多资料,说得很抽象,不怎么看得懂。它们之间的通讯没有像触摸屏和PLC之间的通讯那样吗,一根线连接,再用各边的编程软件配合编程来用吗?但是好像网上根本没有找到说温控表的编程软件来的,家园高手如云,有木有哪位高手来指点小弟下迷津啊?
电气从业者
517 个
609 点
634 分
在线时间: 1656(小时)
查看电气从业者的
发表于: 2013-05-29 20:42
威纶通触摸屏应该可以
weiwei中国
大家一起来进步
82 个
116 点
6745 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的
发表于: 2013-05-29 21:02
只要支持MODBUS协议都好做。
wlp448
140 个
290 点
1214 分
在线时间: 128(小时)
查看wlp448的
发表于: 2013-05-29 21:36
只要温控表支持MODBUS协议
cht118
42 个
171 点
2626 分
在线时间: 51(小时)
查看cht118的
用MODBUS通信做吧
賞心悦目
351 个
1388 点
1667 分
在线时间: 871(小时)
查看賞心悦目的
发表于: 2013-05-30 07:39
谢谢楼上几位兄台的指点,只是MODBUS通讯小弟实在木有接触过,假设温控表的当前值为120度,通过什么软件把这个值变成触摸屏里面的一个显示为120的值呢?
john42tw
1281 个
6112 点
53198 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-05-30 08:03
直接問触摸屏廠商如何用MODBUS通讯
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2013-05-31 15:53
用维控触摸屏和宇电仪表可以直接通讯读取数值,如果不用通讯可以用AD模块读取
