中考
广州数控 头的搞大了 帮帮我嘛!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-05-28 11:46
我这里一台数控的X轴手动启动转了一下就启动不了了,驱动器就亮红灯报警了 。但是显示器上的显示值在走动。电机用手的能转动,好的电机开机后是转不动的 我想是不是电机不问题 高手帮帮忙阿
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31710 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-05-28 12:00
电机或驱动器有问题!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hewm
学无止境
201 个
391 点
18754 分
在线时间: 278(小时)
查看hewm的
发表于: 2013-05-28 12:30
查查报警代码,再找原因!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-05-28 13:37
没有代码
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
发表于: 2013-05-28 14:31
查一下编码器有没有问题?
118 个
309 点
1064 分
在线时间: 420(小时)
查看000518的
发表于: 2013-05-28 14:53
广数什么系统?驱动器是什么型号?
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
发表于: 2013-05-28 15:18
驱动坏了,我遇到过.
驱动器数字有走,电机没转
xudesai
机器人项目
89 个
226 点
573 分
在线时间: 179(小时)
查看xudesai的
发表于: 2013-05-28 17:09
驱动器的问题了,逆变模块出问题了!可以用万用表查查看哦!
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-05-28 17:44
驱动器我换了一个 还是一样的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2013-05-28 17:49
电机是直流的吗 驱动器上是22V电源进 接到电机有7条线 A+ A- B+ B- C+C- 是不是输出是三相的 是怎么个原理?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2013-05-28 20:12
首先查查有无使能
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
发表于: 2013-05-28 20:16
电机连接有问题哦,或者编码器部分
广州数控 头的搞大了 帮帮我嘛!
