求助帖,关于三菱PLC
模糊涂蛋
3 个
132 点
1115 分
在线时间: 3(小时)
查看模糊涂蛋的
发表于: 2013-05-23 19:50
单位的机床用的是三菱的PLC,具体型号我没看,应该是FX系列的,现在碰到下面的问题
机床在手动状态下能够完成全套动作,机床切换到自动控制后就会停在一个点不动了,请问是什么情况
求知识
kingeli
39 个
177 点
775 分
在线时间: 52(小时)
查看kingeli的
发表于: 2013-05-23 22:58
用电脑去监看比较快,很快就知道了
额,程序太复杂了,监看来不及
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-05-24 04:15
有可能是程序不完善,如果之前自动情况下是好的,那么有可能是机器上的某个检测传感器出现了问题。把程序读出来,监视其运行状况。找到问题的具体所在。
如果传感器有问题的话,手动应该也不能动啊
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
213 个
1642 点
4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的
发表于: 2013-05-24 07:17
手动情况下若无异常的话,说明你机器的机械结构和驱动是没什么问题的!自动时会停在某个点不动,每次都是在同个地方不动的话,那就是你的检测元件未检测到导致的!每次不动的地方不相同的话,建议上线监视看看吧!
如果是检测元件未检测到的话,那为什么手动能检测到?
求助帖,关于三菱PLC
