勇敢
求助
w1w1w1000
129 个
263 点
3942 分
在线时间: 125(小时)
查看w1w1w1000的
发表于: 2013-05-23 19:01
控制要求:厕所蹲坑的墙壁上装了一个接近开关,每天早上7点,12点,17点准时出水冲洗,当有人使用过后,延时10秒冲水,用PLC控制。
请问一下这个程序怎么写?
131 个
262 点
12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的
发表于: 2013-05-23 19:24
简单啊,时间来控制就可以了
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-05-24 04:27
如果PLC有内部时钟的话,把时钟数据读出来,和你说的那几个时间点比较,当相等时产生一个脉冲。把这个脉冲信号保持并延时,延时到之后保持自动断开,用这个保持来驱动Y控制外面的水阀充水。几个时间点的触发信号和外围传感器的检测信号在程序中并联。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
427 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2013-05-24 08:22
用PLC会不会有点浪费?
电气交流群:107855191
john42tw
1317 个
6132 点
58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2013-05-24 08:53
三菱Q
SM400
---||-------------------[DATERD D0] 讀萬年曆
-[= D3 K7]------|---(M0) 時間比對
-[= D3 K12]----|
-[= D3 K17]----|
M0
---|^|------------|----(Y0) 水閥
X0 |
---|ˇ|----------|----(T0 K100) 計時10秒
Y0 T0 |
求助
