  • 3
  • Pages: 1/3     Go
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-13 11:15
造纸厂有一台双盘磨设备,由两个伺服控制磨盘的距离,主电机是6极250KW的电机,额定电流450多A。
控制方式是用AB的700S变频器控制启动到50HZ,实际检测是49HZ。输入电缆上有功率检测,信号输入PLC,PLC通过控制磨盘的间隙来控制负载量,从而控制电机的功率。设置的使用功率是200KW。变频器显示输出是350多A,变频器有输入电抗器,输出是每相2根90平方电缆,怎么看都足够过流了。
但是此电机发热量很高,使用1年多,打开电机接线盒检修发现接线线耳变色,上面的电工胶布黑化了,怀疑是电机问题,在过年前换了一台新的变频电机,但依然发热量大。用测温枪测出机身温度70度,接线盒壁84度。上星期打开接线盒发现线耳又开始有点变色了。(电缆沟里摸电缆是没什么温度的,变频器侧摸也没什么温度)另外昨天竟然变频器报警跳闸了,错误代码是27,----电流瞬间过流,超出额定电流214%。
PS.电缆长度约30几米
请问各位同行这是什么原因引起的呢,有什么办法解决?
今天打开接线盖测电压,发现线耳是185平方的,看来我对线材的目测不是很过关啊。
测量很奇怪,变频器输出端是391V,在电机接线柱测是408V,没压降反而高了。难道靠近电机的那点热量对数字万用表影响这么大吗?
现在已经加多一把牛角扇在吹了,还是温度高,轴承位那里有90度了。就拍长期下去损坏电机。
[ 此帖被gaogaiga在2013-05-14 16:34重新编辑 ]
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 15:03
求教啊!
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-13 15:17
无外乎,欠压,过流,过载
线长30来米没什么压降;电流350A少于额定的450A;控制在200KW以下,不过载啊!
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-13 16:09
如果是两条95平方的电缆过流量是够了,有可能是,电机接线端子,接触不实,你可以把两接线端子打磨一下,中间不要加垫片,或锣母
春节前,换新电机时这些全做过了,依然和以前的情况一样啊!
龙云浪子
发帖数量: 415 个
工控威望: 3298 点
下载积分: 7690 分
在线时间: 434(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-13 16:18
二三楼均正解!
w80859
发帖数量: 209 个
工控威望: 521 点
下载积分: 3248 分
在线时间: 1779(小时)
查看w80859的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-13 16:28
中顺 or 维达
都不是,双水小厂
liaohaiping
发帖数量: 10 个
工控威望: 109 点
下载积分: 623 分
在线时间: 14(小时)
查看liaohaiping的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-13 16:46
电缆线有问题
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 817 个
工控威望: 870 点
下载积分: 8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-13 18:39
电缆线有问题?会有哪些方面要检查呢。
我这个月刚来做的,但听他们说春节前换新电机时对电缆用摇表对地测试过,绝缘良好。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-14 08:17
引用楼主gaogaiga于2013-05-13 11:15发表的 电机为何温度过高? :
正确设置变频器运行参数并加快电动机散热。
浩源工控
发帖数量: 66 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 48(小时)
查看浩源工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-14 09:42
电机引出线过细  存在冲击电流
jiaanreneng
发帖数量: 146 个
工控威望: 315 点
下载积分: 4217 分
在线时间: 67(小时)
查看jiaanreneng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-14 10:37
接个冷却风扇!
wl940221
发帖数量: 46 个
工控威望: 226 点
下载积分: 638 分
在线时间: 33(小时)
查看wl940221的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-14 13:41
电缆太小了,应该使用3*120电缆2根,采用“品”字形链接。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
