电气从业者
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1684(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 14:28
我想用两个维纶通触摸屏一个10寸屏和一个7寸来控制一个PLC,10寸为1号7寸为2号屏。我想在两个触摸屏画面上面分别写个按键来控制触摸屏和PLC通讯。比如一号屏幕上面写个一号屏幕的按键,2号屏幕写个2号屏幕的按键,当我需要1号和PLC连接时就我就按1号触摸屏上的1号键,这是2号屏幕上面的所有按键都没有用了,除了2号触摸屏上面的2号键有用,当然我再按一下2号屏幕的2号键,这时1号屏幕的按键也不能按了,只有1号屏幕的1号按键可以用,我的目的就是只能有一个触摸屏可以和PLC通讯,为了防止两个触摸屏同时和PLC通讯,产生误操作,请问怎么搞呀?
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 14:47
在PLC里写互锁程序就可以了。
电气从业者
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1684(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-12 15:03
引用第1楼evanzheng于2013-05-12 14:47发表的  :
在PLC里写互锁程序就可以了。
两个屏幕的显示内容一样,一个在配电箱,一个在操作线上,请问互锁程序怎么写呀?
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-12 15:32
在PLC里做跳转就行了。。。。
15005444007
发帖数量: 79 个
工控威望: 180 点
下载积分: 711 分
在线时间: 16(小时)
查看15005444007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-12 15:56
绑定一下
电气从业者
发帖数量: 519 个
工控威望: 611 点
下载积分: 648 分
在线时间: 1684(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-12 17:45
楼上的高手们具体怎么搞呀?PLC是三菱的
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-12 20:04
这还没搞过,研究研究````````
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53888 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-13 08:30
引用第2楼我不是老板于2013-05-12 15:03发表的  :
1.按2號時 1號顯示維修勿動
  按1號時 2號顯示操作中
2.在PLC需要互鎖的程式前加  1號機,2號機互鎖程式
  • 下载积分:+1(龙达工控萌新) 方案挺好的 我们之前也是 ..
    ajd186
    发帖数量: 560 个
    工控威望: 851 点
    下载积分: 35633 分
    在线时间: 276(小时)
    查看ajd186的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-01-06 20:56
    没试过,应该不难吧。
    zrsheng
    发帖数量: 278 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 11361 分
    在线时间: 1021(小时)
    查看zrsheng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-01-06 21:08
    两个屏上的1# 2#按键对应plc的两个内部继电器,比如M1 M2,当按下1#按钮时,M1置位,M2复位,当按下2#按钮时,M1 复位,M2置位,M1 M2就分别是两个屏按钮起作用的条件,在屏的按钮属性,有个安全标签,里面有个 生效/失效的属性,把控制的位地址,分别设置为M1 M2就行。
    雪花飘飘
    发帖数量: 2625 个
    工控威望: 2051 点
    下载积分: 6761 分
    在线时间: 3551(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-01-06 21:22
    引用第10楼zrsheng于2014-01-06 21:08发表的  :
    此种方法可行。在PLC追加互锁程序。
    置位1#屏复位2#屏。
    置位2#屏复位1#屏。
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 369 个
    工控威望: 488 点
    下载积分: 1466 分
    在线时间: 594(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-01-07 07:27
    都是高手,异想天开,连最基本的硬件配置都没搞清楚。PLC增加串口模块才是正途
    广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
