业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-02 23:27
是一个手动程序;是这样的,一个人坐在输送带产品进口,总控制箱旁用自己眼睛判断来控制120多米长的,输送带上的产品对应12个通道来控制,每个通道分一个操作按钮来坐着手动控制不同产品,不同的规格在对应道口进行人库包装。(总控制箱上12个控制对应着12个道口出口)比如;我看到在输送走来这个产品是3号道口的,我按3号道口按钮,当输送产品走到3号道口时3号道口的光电的到信号,汽缸工作门打开产品从3号道口出去。就是这样只要按对应的按钮,产品就在对应的道口出去。
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 108(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-03 14:02
这个动作应该不难吧  比较多类似动作而已
来而不往非礼也
业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-03 21:17
能帮我编写吗,我不知你要多少钱,合适我可以付工资给你。听说用数据排列来编写,因为前端输送过来的产品是不确定的,有的大,有的小,有的高,有的低,有的花纹不同。这能人工眼睛观看分解。
业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-04 06:53
请各位高手,帮帮忙,本人初学者。谢谢啦"""""""""
weilinyi
发帖数量: 440 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-04 08:12
你哪是什么产品啊,高的有多高,矮的多矮,是什么行业的
瑞志腾
http://www.ruizhiteng.com
发帖数量: 33 个
工控威望: 275 点
下载积分: 543 分
在线时间: 7(小时)
查看瑞志腾的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-04 09:52
这种简单!
相互学习
muzimuly
昆山电气兼职
发帖数量: 52 个
工控威望: 1672 点
下载积分: 6437 分
在线时间: 57(小时)
查看muzimuly的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-04 10:12
程序很简单,不过这个得到现场才能写,具体的还得调试,在哪座城市?
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-04 12:54
这个不到现场看看还真不好说
业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-04 13:15
哦,是轮胎分检,那能不能根据12通道写一下程序给我看看呢?
chenenpeng
发帖数量: 79 个
工控威望: 171 点
下载积分: 464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-04 14:50
人手动操作选择通道口就比较简单啊,看到属于哪个门按哪个按钮准备,然后进行对应通道光电开关有效,其他通道光电无效就可以啊
业绩电气
发帖数量: 189 个
工控威望: 377 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-04 20:31
因为集中线上过来的轮胎是不确定的,可能同时来几个是8号道口,或者来几个5号道口的
yznxzl
发帖数量: 4 个
工控威望: 132 点
下载积分: 574 分
在线时间: 3(小时)
查看yznxzl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-04 21:11
建议先做一个轮胎识别系统,用到重量,高矮,工业ccd辨认花纹,筛选出轮胎种类,之后和的对应的传感器信号响应。赞同十楼。
