西门子200PLC疑惑
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2013-05-02 07:16
输出Q0.2一直有,万用表欧姆档测量了下Q0.2和L之间一直导通,但实际没输出也没强制输出,Q0.2指示灯不亮,当真正有Q0.2输出的时候指示灯才亮,,是不是继电器输出的触电黏住了,还是?
金玉峰
284 个
1846 点
47279 分
在线时间: 1090(小时)
查看金玉峰的
发表于: 2013-05-02 08:06
应该是粘连了。
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
阿里旺旺
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
发表于: 2013-05-02 09:29
有可能,但也有可能是通道坏了
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2013-05-02 22:31
但是其他的输出点很正常
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2013-05-03 10:36
输出点粘连或者驱动的晶体管短路
有你更精彩
11 个
140 点
590 分
在线时间: 6(小时)
查看有你更精彩的
发表于: 2013-05-09 21:59
输出点粘连或者驱动的晶体管短路
netliuhao
netliuhao
30 个
131 点
540 分
在线时间: 44(小时)
查看netliuhao的
发表于: 2013-05-09 22:29
对你叙述的没有看太明白,
用电压测量方法测测吧。看实际的输出电压值是否和电源值一样。不一样就是坏了
f9616854
6 个
133 点
568 分
在线时间: 8(小时)
查看f9616854的
发表于: 2013-05-11 01:56
换个通道再试,,,,
wwcwwc
3398 个
3196 点
70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-05-11 09:21
有条件打开它不就知道了,干吗要这样去猜。
还有,就是你如果是在断电的状态下测试,毫无疑问说明输出继电器触点粘连了,这个是针对于继电器输出型plc。如果是晶体管输出型则是输出晶体管故障了。
hbtwhb
23 个
152 点
605 分
在线时间: 29(小时)
查看hbtwhb的
发表于: 2013-05-11 10:30
打开。换个继电器
西门子200PLC疑惑
