  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-30 20:36
1:HAKKO V710的触摸屏报警怎么设置
:2:有个设备我把屏幕的程序导出来了但是找不到报警的设置啊
:3:还有就是我导出来的屏幕画面上的字怎么没有显示啊,
:4:有一个新的HAKKO V710C的屏幕把老屏幕上的数据导出,然后导入到新的屏幕上,导入时显示(屏幕数据没有设置)请问要设置什么数据啊,
:5:导入到一半是又显示(一些数据错误,ERROR:75(0:))
6:导入完成后显示:检测
请帮忙解答一下,谢谢
zx1234
发帖数量: 892 个
工控威望: 1234 点
下载积分: 7702 分
在线时间: 603(小时)
查看zx1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-30 22:36
要与PLC连接才会正常显示,这个屏编程有点麻烦
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-01 07:01
1、报警设置非常简单,在信息中写入报警后提示的信息,请注意,没有地址链接。在缓冲区设定中设定采集类型为报警,然后指定地址以及前面写的信息号。
2、在富士Pod中的报警使用非常灵活以及多变,可以在报警控件做,也可以使用图形库,总之,方法非常多。
3、如果屏是繁体的,那么在简体系统上将出现字体无显示或者乱码的情况,可以在字体设定中进行修正。
4、如果项目中有使用SRAM的地方,需要首先利用屏中的菜单功能将屏的SRAM进行格式化。
5、Err75代表画面数据与机型不同,在软件中将你要下载的项目机型修正为你实际的机型。
Good Luck~
gzzkzj
交流学习,这样不断的充实自己与他人!
发帖数量: 477 个
工控威望: 3984 点
下载积分: 4002 分
在线时间: 502(小时)
查看gzzkzj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-01 21:14
学习了。。。。
努力成就梦想。。。。。。 技术支持   541846938
dahei
漫步人生路
发帖数量: 499 个
工控威望: 2995 点
下载积分: 54238 分
在线时间: 196(小时)
查看dahei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-02 22:56
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-03 03:14
谢谢,学习了
1:还有个问题我把屏幕的程序导出来用V-SFTV5打开,屏幕上的字没有显示,请问怎么设置?
2:我在信息栏中看到了全部的报警显示文本,但是显示文本前的代码“如05377,05378..........怎么与PLC里的信号连起来,在那里可以修改或编辑,
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-03 05:34
引用第5楼xizux于2013-05-03 03:14发表的  :
谢谢,学习了
1、前面已经说过语言的问题了,或许你可以上传项目文件,我帮你看一下。
2、在系统缓冲区设定中进行报警地址的链接。
Good Luck~
stream
发帖数量: 163 个
工控威望: 254 点
下载积分: 997 分
在线时间: 34(小时)
查看stream的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-06 10:34
1.HAAKO触屏报警设置与其它类型的相似,你与PLC连接后,希望PLC程序中哪个报警点显示,你在
触屏就设置哪个(例如: 程序中Y0,在触屏中直接写上就可以了 Y0电机过载),我不清楚你所说的
是关于什么方面的报警?
2.HAALO的触屏是可以设置的,如果没有显示是因为你新的触屏没有设置好,老的程序超出了新的程序所设置的范围
虽然一直在用这个触屏,但碰到的问题并不是很多,也许我所说的帮不了你什么,一起讨论
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-06 14:29
请帮忙看一下这个程序的报警,和调程序的功能是怎么实现的,这个程序是日本人编写的,大家可以下载看看,研究一下。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-06 15:52
引用第8楼xizux于2013-05-06 14:29发表的  :
报警通过宏以及间接寻址来实现。
多语言通过使用图形库切换不同的图片来实现。
Good Luck~
xizux
发帖数量: 74 个
工控威望: 169 点
下载积分: 391 分
在线时间: 106(小时)
查看xizux的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-06 16:16
它的报警输入信号与报警信息怎么对应的,(如:PLC的 X , M, D, Y, .....这些信号的输入或输出触摸屏怎么显示报警页面和相关的信息。还有它的显示页面上的字怎么调有图形库的,
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 7960 分
在线时间: 9626(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-06 16:35
引用第10楼xizux于2013-05-06 16:16发表的  :
图形标记可以进行组态,通过地址赋予不同的值来调用不同编号的图形,从而完成了语言的切换,这种方式的优点是不需要CF卡就可以切换,且与传统不使用CF切换语言的方式的优点在于不需要刷新屏幕。缺点在于组态者的工作量太大。
至于报警,只能举出其中的部分说明,因为完全去看会非常浪费时间,通过下图来告诉你其报警是如何完成的。
其通过在信息中组态需要显示的报警信息,通过控制信息的控制地址$u11520与$u11521中的值不同来显示不同的报警地址,没有外部地址的对应内部地址。
通过对内部地址&u20判断来调用对应的间接寻址,读取对应的报警号(其实就是对应的地址编号而已)
然后通过循环宏,来不断的将外部地址值赋予$u20,从而完成整个报警过程。
这种报警的缺点在于由于没有组态系统缓冲区,因此无法进行历史查询,严格意义来说,其知识一个错误的提示信息,并不能算报警。
Good Luck~
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
