  • 3
  • Pages: 1/3     Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-28 14:14
有台新机,有五个电磁阀,24V的,压力好像在0.2-0.7Mpa之间。现在是通电后电磁阀指示灯亮,但气缸不动作,用螺丝刀使劲敲一下,气缸动作,并且保持。断电后气缸很轻松的退回。五个电磁阀都固定在基座上公用一个进气的正压源。
之前怀疑是电磁阀接线有问题,看到没通电的情况下看到电磁阀指示灯全部有微亮,0V全部串在一起(为了方便,之前习惯时每个单独接线),现在改成全部继电器控制0V和24V通断。微亮解决了,但问题还没解决。结果还是一样敲一下就动作,断电后返回。气压同事帮忙调过,没有用。电磁阀据说是差不到哪里去,没有品牌也就是杂牌。求解啊!
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-28 14:46
阀芯都看过了吗?如果确定电源没问题的话,成批出现问题那就是质量不好了
auto_world
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-28 16:39
拿个单独的确定好的电源,单独接电磁阀试试看。。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-28 16:55
诡异的问题只能诡异的办法解决了(笑话了)。根据你的描述很有可能是阀组的阀芯卡住的缘故。
拔掉相应的气管,电磁阀通电看是否有气,如果没有说明是阀组的问题、如果有气说明是缸的问题。
另外,像气缸之类的单元,相应检查进、退一组阀组。就是让你检查进、出气单元。
yerong
发帖数量: 1930 个
工控威望: 2083 点
下载积分: 11121 分
在线时间: 834(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-28 17:55
1、阀芯润滑问题
2、压缩气体里有水分,阀有点卡
3、24V电压偏低
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3452 个
工控威望: 20991 点
下载积分: 32493 分
在线时间: 1795(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-28 20:23
阀芯折出来洗 洗就好,弹簧拉一拉
搞技术这么好搞呀.动动嘴就行呀???????????
自动化单机,生产线,项目编程调试!
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-28 21:34
建议看看24v电压是否偏低
feng-xing
发帖数量: 90 个
工控威望: 222 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-28 21:38
检查电源有没有问题,如果没有问题,清洗或更换电磁阀。
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-29 01:30
诡异捣蛋拉出来单练!
学无止境
beyonz11
发帖数量: 7 个
工控威望: 135 点
下载积分: 581 分
在线时间: 2(小时)
查看beyonz11的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-29 18:19
电压?卡死?
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 332 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 956 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-29 18:52
24V电压偏低,清洗或更换电磁阀
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-29 19:20
排除电压的问题,可拔出气缸上的气管单独看阀出气是否正常,再看气缸是否有问题!气缸很轻松的退回不能说明没有问题!
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
