  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-27 14:45
大家好,最近有个项目是做氢氟酸过滤的,由于氢佛酸是腐蚀性超强的一种液体,其腐蚀性远远超过硫酸,
所以不能用普通的不锈钢液位开关和液位传感器来做,由于其很危险,也不想用侧面开孔安装式的塑料液位开关
主要是担心会有渗漏
现在氢氟酸储存在一个塑料的罐子里面,现在需要检测这个罐子中,氢佛酸的液位,需要3个点,
1个底限,1一个高限,1个超高限,
想问大家,有用过类似不用开孔,隔着塑料罐子就可以检测罐子内部液体的液位开关吗?
罐子是不透明的!
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108681 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-27 14:49
罐体侧面还是需要开孔然后安装PFA接头和管材,液位SENSOR安装于PFA管上即可获得你的要求,参考资料夹管式液位sensor OMRON EE-SP613
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-27 15:18
由于罐子内的液体有杂质,担心侧面开孔,时间长了,会堵塞联通管,而且侧面开孔也有渗漏的风险
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-27 15:38
超声波吧,就是贵点
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-27 15:54
有便宜点的解决方案吗?
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
5楼  发表于: 2013-04-27 16:11
液位最高有多高,气体有没有挥发性啊,要是用挥发估计不好搞
rigaomuju
发帖数量: 17 个
工控威望: 304 点
下载积分: 1151 分
在线时间: 2(小时)
查看rigaomuju的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-27 16:13
1个底限,1一个高限,1个超高限
电焊机配件www.rgmould.com二手印刷机www.cnessbw.com  防盗安全门 www.yongfadoor.com
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108681 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-27 16:30
HF是强腐蚀酸性液体,一般管路及容器使用均是就是PFA及PVDF材质的产品,金属及玻璃材质均不能使用,所以你要慎重考虑,另侧边开孔并不会出现渗漏的问题,但考虑到你的容器有杂质,建议你使用背压式SENSOR,3个液位对应3个SENSOR
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-27 19:12
回复楼上,由于该液体罐子,平时是过滤使用,所以在正常使用的情况下,罐子内部是有大约2公斤的压力的
用背压式传感器合适吗?
罐子的高度大约有1米,直径大约1米
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108681 分
在线时间: 4843(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-27 19:35
引用第8楼zsb2010于2013-04-27 19:12发表的 :
用背压式传感器合适吗?
罐子的高度大约有1米,直径大约1米
你可以参考以下的压力开关
http://www.toho-inc.cn/toho2011/pdf/COPAL/English/PG30_E.pdf
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-27 21:29
谢谢版主!
zsb2010
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-28 07:01
版主,你给我的是压力传感器呀,这个不合适用吧
还望有使用过类似传感器的兄弟,给个解决方案吧
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
