wow588
发帖数量: 179 个
工控威望: 318 点
下载积分: 2844 分
在线时间: 161(小时)
查看wow588的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-30 11:20
十一种通用滤波算法(转)
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
   根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
   每次检测到新值时判断:
   如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
   如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
   能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
   无法抑制那种周期性的干扰
   平滑度差
2、中位值滤波法
A、方法:
   连续采样N次(N取奇数)
   把N次采样值按大小排列
   取中间值为本次有效值
B、优点:
   能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
   对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
   对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
   连续取N个采样值进行算术平均运算
   N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
   N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
   N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
   适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
   这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
   对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
   比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
   把连续取N个采样值看成一个队列
   队列的长度固定为N
   每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
   把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
   N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
   对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
   适用于高频振荡的系统
C、缺点:
   灵敏度低
   对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
   不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
   不适用于脉冲干扰比较严重的场合
   比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
   相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
   连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
   然后计算N-2个数据的算术平均值
   N值的选取:3~14
B、优点:
   融合了两种滤波法的优点
   对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
   测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
   比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
A、方法:
   相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
   每次采样到的新数据先进行限幅处理,
   再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
   融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
   比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
   取a=0~1
   本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
   对周期性干扰具有良好的抑制作用
   适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
   相位滞后,灵敏度低
   滞后程度取决于a值大小
   不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
A、方法:
   是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
   通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
   给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
   适用于有较大纯滞后时间常数的对象
   和采样周期较短的系统
C、缺点:
   对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
   不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
A、方法:
   设置一个滤波计数器
   将每次采样值与当前有效值比较:
   如果采样值=当前有效值,则计数器清零
   如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
      如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
   对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
   可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
   对于快速变化的参数不宜
   如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
   相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
   先限幅,后消抖
B、优点:
   继承了“限幅”和“消抖”的优点
   改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
   对于快速变化的参数不宜
第11种方法:IIR 数字滤波器
A. 方法:
确定信号带宽, 滤之。
Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)
B. 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
C. 缺点:运算量大。
软件滤波的C程序样例
10种软件滤波方法的示例程序
假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程序为get_ad();
1、限副滤波
/* A值可根据实际情况调整
value为有效值,new_value为当前采样值
滤波程序返回有效的实际值 */
#define A 10
char value;
char filter()
char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
return value;
return new_value;
2、中位值滤波法
/* N值可根据实际情况调整
排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count<N;count++)
value_buf[count] = get_ad();
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
   if ( value_buf>value_buf[i+1] )
      temp = value_buf;
      value_buf = value_buf[i+1];
         value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
3、算术平均滤波法
#define N 12
char filter()
int sum = 0;
sum + = get_ad();
delay();
return (char)(sum/N);
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count<N,count++)
sum = value_buf[count];
#define N 12
char filter()
char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count<N;count++)
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
      temp = value_buf;
for(count=1;count<N-1;count++)
sum += value[count];
return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均滤波法
略 参考子程序1、3
7、一阶滞后滤波法
/* 为加快程序处理速度假定基数为100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
char new_value;
return (100-a)*value + a*new_value;
8、加权递推平均滤波法
/* coe数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count<N;count++)
delay();
sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖滤波法
#define N 12
char filter()
char count=0;
char new_value;
while (value !=new_value);
count++;
if (count>=N) return new_value;
   delay();
return value;
10、限幅消抖滤波法
略 参考子程序1、9
11、IIR滤波例子
int BandpassFilter4(int InputAD4)
int ReturnValue;
int ii;
RESLO=0;
RESHI=0;
MACS=*PdelIn;
OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
MACS=*(PdelIn+1);
OP2=8; //FilterCoeff4[3];
MACS=*(PdelIn+2);
OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
MACS=*(PdelIn+3);
OP2=8; //FilterCoeff4[1];
MACS=InputAD4;
OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
MACS=*PdelOu;
OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
MACS=*(PdelOu+1);
OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
MACS=*(PdelOu+2);
OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
MACS=*(PdelOu+3);
OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
*p=RESLO;
*(p+1)=RESHI;
mytestmul<<=2;
ReturnValue=*(p+1);
for (ii=0;ii<3;ii++)
DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
DelayInput[3]=InputAD4;
DelayOutput[3]=ReturnValue;
// if (ReturnValue<0)
// ReturnValue=-ReturnValue;
return ReturnValue;
二.在图像处理中应用到的滤波算法实例:
BOOL   WINAPI   MedianFilter(LPSTR   lpDIBBits,   LONG   lWidth,   LONG   lHeight,
    int   iFilterH,   int   iFilterW,
    int   iFilterMX,   int   iFilterMY)
//   指向源图像的指针
unsigned   char* lpSrc;
//   指向要复制区域的指针
unsigned   char* lpDst;
//   指向复制图像的指针
LPSTR lpNewDIBBits;
HLOCAL hNewDIBBits;
//   指向滤波器数组的指针
unsigned   char *   aValue;
HLOCAL hArray;
//   循环变量
LONG i;
LONG j;
LONG k;
LONG l;
//   图像每行的字节数
LONG lLineBytes;
//   计算图像每行的字节数
lLineBytes   =   WIDTHBYTES(lWidth   *   8);
//   暂时分配内存,以保存新图像
hNewDIBBits   =   LocalAlloc(LHND,   lLineBytes   *   lHeight);
//   判断是否内存分配失败
if   (hNewDIBBits   ==   NULL)
//   分配内存失败
return   FALSE;
//   锁定内存
lpNewDIBBits   =   (char   *   )LocalLock(hNewDIBBits);
//   初始化图像为原始图像
memcpy(lpNewDIBBits,   lpDIBBits,   lLineBytes   *   lHeight);
//   暂时分配内存,以保存滤波器数组
hArray   =   LocalAlloc(LHND,   iFilterH   *   iFilterW);
//   判断是否内存分配失败
if   (hArray   ==   NULL)
//   释放内存
LocalUnlock(hNewDIBBits);
LocalFree(hNewDIBBits);
//   分配内存失败
return   FALSE;
//   锁定内存
aValue   =   (unsigned   char   *   )LocalLock(hArray);
//   开始中值滤波
//   行(除去边缘几行)
for(i   =   iFilterMY;   i   <   lHeight   -   iFilterH   +   iFilterMY   +   1;   i++)
//   列(除去边缘几列)
for(j   =   iFilterMX;   j   <   lWidth   -   iFilterW   +   iFilterMX   +   1;   j++)
//   指向新DIB第i行,第j个象素的指针
lpDst   =   (unsigned   char*)lpNewDIBBits   +   lLineBytes   *   (lHeight   -   1   -   i)   +   j;
//   读取滤波器数组
for   (k   =   0;   k   <   iFilterH;   k++)
for   (l   =   0;   l   <   iFilterW;   l++)
//   指向DIB第i   -   iFilterMY   +   k行,第j   -   iFilterMX   +   l个象素的指针
lpSrc   =   (unsigned   char*)lpDIBBits   +   lLineBytes   *   (lHeight   -   1   -   i   +   iFilterMY   -   k)   +   j   -   iFilterMX   +   l;
//   保存象素值
aValue[k   *   iFilterW   +   l]   =   *lpSrc;
//   获取中值
*   lpDst   =   GetMedianNum(aValue,   iFilterH   *   iFilterW);
//   复制变换后的图像
memcpy(lpDIBBits,   lpNewDIBBits,   lLineBytes   *   lHeight);
//   释放内存
LocalUnlock(hArray);
LocalFree(hArray);
//   返回
return   TRUE;
三.RC滤波的一种实现.
RcDigital(double & X, double & Y)
static int MidFlag;
static double Yn_1,Xn_1;
double MyGetX=0,MyGetY=0;
double Alfa;
Alfa=0.7;
if(X==0||Y==0)
   MidFlag=0;
   Xn_1=0;
   Yn_1=0;
   MyGetX=0;
   MyGetY=0;
if(X>0&&Y>0)
   if(MidFlag==1)
    MyGetY = (1 - Alfa) * Y + Alfa * Yn_1;
            MyGetX = (1 - Alfa) * X + Alfa * Xn_1;
            Xn_1 = MyGetX;
    Yn_1 = MyGetY;
   else
    MidFlag=1;
    MyGetX = X;
    MyGetY = Y;
    Xn_1 = X;
    Yn_1 = Y;
X = MyGetX;
Y = MyGetY;
一个硬件工程师的故事
  • 下载积分:+5(幽默人生) 感谢分享!
    艾为之
    人有不为也,而后可以有为也!帮助别人,快乐自己!!
    发帖数量: 2497 个
    工控威望: 6838 点
    下载积分: 42958 分
    在线时间: 467(小时)
    查看艾为之的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-10-10 19:57
    算法不错
    古语云:为者,则难者亦易,不为者,则易者亦难。
    liwenbin
    自学PLC   同僚指点哦
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 969 分
    在线时间: 352(小时)
    查看liwenbin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-10-10 20:58
    非常经典 非常实用 学习一下
    myjychenjun
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 321 分
    在线时间: 23(小时)
    查看myjychenjun的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-10-14 16:36
    非常经典 非常实用 学习一下
