liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-03 17:53
项目要用气动缸来做升降,要求下降时是电磁阀动作时就下降,中间要求停留比较稳定,要求电源关断后还能保持停留在中间状态,下次通电后继续按当前状态动作。
前辈们有什么比较成熟的经验,指导下!!不胜感激!好像用三位锁定型五通阀加SMC的先导式单向阀速度控制阀能有比较好的类似功能,但不太好找!
qinjisen
绿草蝴蝶飞
发帖数量: 298 个
工控威望: 416 点
下载积分: 2569 分
在线时间: 185(小时)
查看qinjisen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 19:33
提供一个参考方案:
1.采用5口三位电磁阀控制。
2.气缸采用刹车气缸。
感谢您的方案,不知兄台使用过的刹车气缸是什么样子的,可否提供型号参考???谢谢
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-03 19:48
用气缸升降,不是问题,停在中间也可以,但是电磁阀要选用进口的,国内的阀体,封不住气,,我可以直接给你一个电磁阀型号,费斯托三位五通中央封闭 双控VUVE-F-L-P53C-G14-1B2 这个型号是中央封闭的,且断电后能保持状态 另外SMC 的电磁阀也可以,型号我也能找到,需要详细了解加 990617982
谢谢您的指导,我会参考您的建议,如有需求会跟你联系!谢谢
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 215 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27766 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-04 09:42
如果气缸升降仅仅需要三个位置的话 耐用性及成本方面着想,可以考虑用两个气缸传递使用
如图所示:
谢谢你的意见,我们的设备升降是会根据产品的数量在中间不确定定位的
zhtzht20
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-04 09:56
用两个气缸,还入用双行程气缸,不知道你们用过没有,一个气缸两个固定行程,
zttchenjun
发帖数量: 267 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-04 21:08
三位五通电磁阀可以达到这效果
gh20060725
发帖数量: 549 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16634 分
在线时间: 258(小时)
查看gh20060725的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-10-13 20:40
请不要这么干,危险!!!
回收SMC、FESTO、KEYENCE、OMRON、西门子等全系列产品有货的可以加 QQ:2238834381    电话:15962230727
gh20060725
发帖数量: 549 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16634 分
在线时间: 258(小时)
7楼  发表于: 2013-10-13 20:44
压缩空气本来就具有不稳定性,气缸唯一能用的就是带锁的,但是锁的行程是固定的,不能达到你说的中间随意哪个位置停止,其它的气缸一概不能达到要求,容易出事故,不管你是进口还是国产!!
升降机一般都是负载比较重,选用液压是比较合适的
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1276 分
在线时间: 2666(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-10-13 20:48
但是锁的行程是固定的,-------------------------------------------动作电磁阀和抱闸电磁阀同时掉电,气缸是可以停在任意位置的。
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-10-13 20:59
用电缸好了。
jesselai
发帖数量: 223 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5970 分
在线时间: 81(小时)
查看jesselai的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-10-14 08:42
我也觉得用液压比较保险
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 527(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-10-14 08:55
用线性马达可以做到。
