wngxiaoyu
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 490 分
在线时间: 15(小时)
查看wngxiaoyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-24 20:36
开始三菱伺服器MR-J3-100A报警AL.E9,检查输入电压都正常,表明伺服器硬件电源电路故障,就先用电脑备份出参数。更换一个新的伺服器MR-J3-100A上去,写入之前备份好的参数进去(PA19已改为000c),之后断电在上电,伺服没有报警,但是伺服电机不动,触摸屏上移动数据也有反应,定位模块轴灯也亮,但是伺服器上显示的数据一直都是0,电机不动,丝杆没走动。后来一一核对参数也都是对的。实在没有查出原因。后来干脆把坏掉的那个伺服器的信号板拆下来再换到新的伺服器里面,就能用,电机能正常运行。虽然问题勉强解决了,但还是不太清楚问题出在哪里,难道是伺服器站号没有设置对?关键我的两个轴两个伺服器都是分开控制的,跟站号没有什么关系吧。请哪位高手指点指点,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-25 11:37
这确实奇怪,从你的描述上不好分析。
有无接线图或给出几个主要参数的设置情况?
cwxok
发帖数量: 511 个
工控威望: 1242 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 1269(小时)
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-25 18:55
J3-100A 还是J3-100A(GA) 这两个参数不一样的哟!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
春风寒
发帖数量: 44 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 122(小时)
查看春风寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-05 20:07
OPC是关键
yerong
发帖数量: 1945 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 11273 分
在线时间: 898(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-06 12:27
son 信号
依存振
发帖数量: 22 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 6(小时)
查看依存振的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-06 22:12
不懂
diamondla
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 471 分
在线时间: 20(小时)
查看diamondla的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-08 11:46
bus
发帖数量: 120 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 48(小时)
查看bus的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-09 23:14
wolailiao789
发帖数量: 28 个
工控威望: 162 点
下载积分: 483 分
在线时间: 31(小时)
查看wolailiao789的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-01 09:42
我也遇到这样的问题  就是找不到原因  一直没解决
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 193 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-08 18:51
我也遇到过这样的问题!虽然是单个轴,但还是要设置站号和波特率的,不然伺服控制系统会出错!
dudafei
发帖数量: 94 个
工控威望: 1618 点
下载积分: 1775 分
在线时间: 45(小时)
查看dudafei的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-16 22:30
你没有说的太清楚,最好把所有参数上传,讨论分析,
portantal
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 323 分
在线时间: 42(小时)
查看portantal的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-27 10:26
你重新核对一下型号吧,如果后面有 ”—XX“ 是绝对不同的,要对清一个字都对上才能用的。
