人生
我的485通讯频率能写进,读出的数据会跳!
xiaoluo1
86 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2013-02-28 18:45
早两天做了个485通讯的程序,变频器是E700的,程序写好后,通过触摸屏给定频率,同时反馈频率到PLC至触摸屏。有点很奇怪,比如说我设定35.00Hz,但是反馈显示35后过会跳成33.10或2.86,然后又恢复成35.00,请问各位高手,这是怎么回事啊!
xiaoluo1
86 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2013-03-01 08:22
有没有高手告诉我原因啊
rgbfii
290 个
3201 点
11712 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2013-03-01 09:23
是不是干扰引起的,看下电机有无异常情况出现。
xiaoluo1
86 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2013-03-01 09:24
没有啊,显示频率很稳定
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163449 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的
发表于: 2013-03-01 11:05
程序中直接显示读出的频率数值还是经过了中间转换或公式计算?若有,请仔细查看程序中是否有寄存器被重复使用。
xiaoluo1
86 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2013-03-01 11:57
经过中间转换的,也没有重复使用,所以我一只搞不明白。
[ 此帖被xiaoluo1在2013-03-01 12:04重新编辑 ]
xiaoluo1
86 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2013-03-01 16:31
靠人不如靠自己!我已经搞定了!
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2013-03-04 14:15
你的通讯指令没有时间差错开读与写,或者两个读取指令没有错开,是两次通讯的数据冲突了。
