shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-06 19:28
前天遇到的一个现象,一台移动的小设备,用的两个60AH的12V的电瓶(串联24V),用着一会就欠压,欠压继电器保护停机了,量了一下电压负载侧只有22.5V(打印机和触摸屏),再量了一下接线端子的电压,分别为12.2V和10.5V,怀疑其中一个电瓶坏了,直接量两个电瓶出线端总电压是24.5V,再量一下单个电瓶电压,可是量下来两个电瓶都是12.3V,怀疑是线路或接线端子或欠压继电器有问题引起的压降,可是查了个底朝天,该换的都换了还是不行,最后实在没办法找了一组新电瓶换上去就好了,为什么出现这种现象呢?就算电瓶时间长了老化了应该是电瓶侧直接会有压降,而是在大概0.5米的导线后出现了压降(线路和接线端子及负载确定好的),以前遇到的都是电瓶侧直接有压降基本十几分钟就搞定了。
思华鸿雁
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 5188 分
在线时间: 9(小时)
查看思华鸿雁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-07 13:53
怎么可能
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-07 15:55
电线接头老化了
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-07 17:01
空载和负载不一样。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-08 13:54
楼上两位师傅,线头啥的都好的,也是带载后测的电压,这点常识我还是有的
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-08 14:03
3楼正解,当电瓶接负载的时候,不好的电瓶内阻大,消耗的压降就大,所以你就只能两到22.5伏,空载后,没有电流,电瓶就不存在内阻压降,这时你就量到24.5了,换一只电瓶吧
dreamflylau
发帖数量: 435 个
工控威望: 563 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-08 18:25
支持楼上!
plc16
发帖数量: 219 个
工控威望: 396 点
下载积分: 339 分
在线时间: 275(小时)
查看plc16的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-08 22:58
该加酸了
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-08 23:12
首先可能是万用表精度不高,其次如电解液电瓶的硫酸与蒸馏水比重增大、缺液、变质、充电不良等都会导致电瓶内阻变大出现虚电的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-09 13:28
了解了
不断向前
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 71952 分
在线时间: 343(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-09 15:04
5楼正解。电瓶的带载能力差时就会出现这种情况。
波波太郎
发帖数量: 38 个
工控威望: 149 点
下载积分: 12053 分
在线时间: 143(小时)
查看波波太郎的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-02-11 16:14
10。5v的电瓶断格了,或是内阻太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
