zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-31 22:29
各位师傅,想用一台变频器控制一台电机,假若变频器坏了,想切换回不需变频器也可以运行!
控制图如何设计!
请指点!
happyjiang
发帖数量: 67 个
工控威望: 1830 点
下载积分: 4690 分
在线时间: 155(小时)
查看happyjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-31 23:29
工变频故障切换就可以了
木皮
学海无涯
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-01 08:42
加两接触器就行,一个跟变频器并联一个接在变频器输出端可以用变频器故障输出信号自动切换
大家好才是真的好
rgbfii
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 756(小时)
查看rgbfii的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-01 10:30
变频器报故障会有输出信号,用这个信号来切换就行了。
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-01 10:36
同意楼上的看法。
auto_world
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
查看auto_world的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-01 11:01
思想精神是:变频工频可自由切换,加两个个接触器即可。
注意变频器电机端不可逆向送电。
zjcw0419
发帖数量: 286 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 125(小时)
查看zjcw0419的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-02 22:21
引用第5楼auto_world于2013-02-01 11:01发表的  :
注意变频器电机端不可逆向送电。
有图吗?
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-03 11:49
个人不见意你这样做。有变频器了可以不用接触器。本身就为公司节省材料。如果你非要用,那也行。变频器中有个输出端是故障的。如果这个故障出现你把它转换成接触器就可以了。注意:这样做可能会产生意想不到的问题产生。
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 205 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-02-03 16:24
不建议这样控制,变频器坏了,可以更换一台啊,假如再加2个接触器,控制7.5KW的以下的电机还可以,大一点的,启动时电流很大,建议:还是买质量过硬品牌的变频器,并且比电极的功率大1.1——1.5倍。这样才最安全。千万记住,做设备一定要减少维修,这样才是高手啊
martinpanplc
发帖数量: 34 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 12(小时)
查看martinpanplc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-04 13:05
3楼的观点比较好
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-04 15:15
同意8楼,越复杂越容易故障
auto_world
发帖数量: 60 个
工控威望: 577 点
下载积分: 664 分
在线时间: 40(小时)
11楼  发表于: 2013-02-04 15:44
引用第6楼zjcw0419于2013-02-02 22:21发表的  :
有图吗?
需要图吗?电源-->总空开↓-->空开A-->变频器--接触器A-->↑→两回路合并后接电机。。        ↓-->空开B-->接触器B-->----------↑
控制部分:正常工作时,空开AB均闭合。正常工作时,接触器B断开,接触器A闭合,形成第一行通路。故障时,切换到第二行通路。注意,切换时,最好加时间继电器,保证接触器A在变频器停机后断开,A断开后,b方可闭合。
