zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-31 21:02
          近来要使用台达PLC.之前没有使用过.有台设备大概要使用输入输出点总共在40个点.还要使用HMI也是台达的.还有两个温度输入.怎么选PLC以及模块,还想再购买输入和输出扩展模块...........................急啊.
blitzcrank
发帖数量: 55 个
工控威望: 196 点
下载积分: 4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-01 09:03
怎麼不去官網抓手冊呢
不然直接去電問問看也行啊
應該不難的吧
356931759
发帖数量: 35 个
工控威望: 157 点
下载积分: 595 分
在线时间: 33(小时)
查看356931759的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-01 09:52
我选型一般要比电机大一个型号
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 672 个
工控威望: 955 点
下载积分: 3187 分
在线时间: 876(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-01 10:02
PLC怎么和电机大小去做比较
andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-02-01 10:35
看你的实际需求,选择一个系列40点的主机,如果有用到伺服或者步进就选晶体管输出的,没有选继电器输出的就行,两路温度输入看是热电偶还是热电阻选对应的温度测量模块
fjqz00
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-02-01 15:03
可以直接问一下你当地的台达的渠道商,让他们来选型。或是直接打台达的客服电话。
蒋松青
查看蒋松青的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-02-01 15:16
台达40EH2的就可以了,看你的实际需求,选择一个系列40点的主机,如果有用到伺服或者步进就选晶体管(T)输出的,没有选继电器(R)输出的就行,EH的可以添加模拟量和输出输入模块的
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-02 00:19
引用楼主zengrj521于2013-01-31 21:02发表的 怎么选用台达PLC??????????? :
选型步骤;
1;输入,输出要分别列出,2;I/O是控制什么也要说明,如果经济能承受直接选晶体管型40EH3,3;一般主机I/O是按3比2配置,主机I/O够不够用,不够要使用I/O扩展模块,台达有输入扩展模块,输出扩展模块,I/O混合扩展模块,4;你有没有高速输入/输出也要说明,5;要不要使用通讯功能,主机是做上位机/下位机也要说明,6 两个温度输入是电阻型(PT100),还是热电偶型(K型)也要说明,7;既然测温了是否要控温,如果控温是数字控制还是模拟量控制,这又牵涉到温度控制方式。
[ 此帖被dmh在2013-02-02 00:51重新编辑 ]
不断向前
zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
8楼  发表于: 2013-02-02 22:47
好的,谢谢你们啦。PLC的型号选好了。
老电工
发帖数量: 8 个
工控威望: 126 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 3(小时)
查看老电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-02 23:04
二楼说的是娈频器吧
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-02-04 11:50
引用第8楼zengrj521于2013-02-02 22:47发表的  :
好的,谢谢你们啦。PLC的型号选好了。
你是怎么选的
不断向前
zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
11楼  发表于: 2013-02-23 14:31
谢谢你们了。。。。。
