lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
查看lifanghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-22 11:17
一条流水线,检测到不良品,然后到指定位置不加工就自动剔出,不往下流!检测与剔除之间相隔一个工位!求FX2N梯形图   谢谢了,(不良品随机),小弟新手!还望大师们指导!
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 11:26
移位处理
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5703 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-22 11:52
用移位指令可确定移动到剔除工位的工件是否为不良品,良品剔除工位不动作,不良品剔除工位动作剔除。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-22 11:53
要解决这个问题,你首先要解决如何检查是良品和不良品、用什么方式去除不良品。
至于如何编程到不是什么问题,实际方法很多。比如楼上说的移位,置位、复位等等。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-22 13:51
是的,楼上说的不错。。
技术在于积累,学习在于坚持。
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
5楼  发表于: 2013-01-22 14:28
引用第3楼wwcwwc于2013-01-22 11:53发表的  :
检测程序小弟已经编号了,就是筛选那里遇到了麻烦!一个、两个不良品还可以剔除,如果连续超过4个好像就会出问题!还请大师们发段程序来参考下,
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-22 16:57
不明白你的意思?怎么会检测1个、2个没有问题而检测多了有问题的呢。
我上面的意思是当检测到不良品时,置为1个控制位,当到达下一个工位后,先执行剔除不良品的动作,然后把这个位清掉。
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
7楼  发表于: 2013-01-22 17:31
引用第6楼wwcwwc于2013-01-22 16:57发表的  :
你看看我这个程序出错在哪里? M1为不良品信号        Y5为剔除气缸
[ 此帖被lifanghao在2013-01-22 17:36重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-23 13:20
看了你的程序,感觉需要做下列调整:
1)精简程序结构。
2)不需要记2次以上的不良品。(因为你的工程剔除不良品工序就在下一道工序上)
我理解你的工程目的是:
启动传送机构,当传送机构完成一个步进动作后,同时在检测位检测产品和剔除(不剔除)工序。当检测和剔除(不剔除)完成后进行传送机构的步进运行。
不知道这样能否帮助到你。
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
9楼  发表于: 2013-01-28 19:17
终于解决了!谢谢大家!
