yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1999(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-21 20:08
我公司1台CP1H经常运行2至3天会出现只有报警灯和电源灯亮,输入输出均无反应的现象,用笔记本连接CP1H的PLC时,却又通信不上,但无报警代码, 必须断掉PLC的电源重新连接上线才可以工作。请问如何解决?
一笑而过
945785181
做自己,信自己。
发帖数量: 20 个
工控威望: 128 点
下载积分: 619 分
在线时间: 17(小时)
查看945785181的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-21 20:24
你查一下cp1h的故障说明书
formatz
发帖数量: 14 个
工控威望: 134 点
下载积分: 2997 分
在线时间: 26(小时)
查看formatz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-21 21:24
可能是内部有短路现象
676866
人非圣贤,孰能无过!!
发帖数量: 227 个
工控威望: 1324 点
下载积分: 692 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-21 22:01
PLC的内部24V电源是不是供外部使用了!传张照片看看
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1999(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-22 10:26
引用第3楼446564147于2013-01-21 22:01发表的  :
使用外部开关电源24V.
一笑而过
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1999(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-22 10:27
引用第1楼945785181于2013-01-21 20:24发表的  :
你查一下cp1h的故障说明书
无报警代码,重启电源后又正常。
一笑而过
287373927
努力学习,共同进步.
发帖数量: 229 个
工控威望: 875 点
下载积分: 21182 分
在线时间: 260(小时)
查看287373927的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-22 11:11
更换24V电源试试
lu770yuang
发帖数量: 81 个
工控威望: 229 点
下载积分: 627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-02-26 14:50
你外部有短路
lu770yuang
发帖数量: 81 个
工控威望: 229 点
下载积分: 627 分
在线时间: 25(小时)
8楼  发表于: 2013-02-26 14:51
传感器
sszhen-hua
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-01 19:02
用万能表检查一下有没有短路,否则供电异常
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-12 01:51
也有可能是程序问题,最好查下程序,是否有数据累计什么的超出范围导致出错
yangliu
一笑而过
发帖数量: 468 个
工控威望: 572 点
下载积分: 35441 分
在线时间: 1999(小时)
查看yangliu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-12 16:50
问题已解决,换一个新PLC就OK了,谢谢各位!
一笑而过
