发财
急停 ----复位 程序
clxsmart
40 个
153 点
838 分
在线时间: 57(小时)
查看clxsmart的
发表于: 2013-01-11 07:35
在程序中,急停 复位程序怎么写比较好?
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2013-01-11 13:30
急停的话可以区间复位指令ZRST,
复位的话,你给它定一个初始状态,让它返回到初始状态
suegu2
319 个
584 点
6619 分
在线时间: 274(小时)
查看suegu2的
发表于: 2013-01-12 20:18
我急停都用M8034
cexo00918
66 个
205 点
5074 分
在线时间: 46(小时)
查看cexo00918的
发表于: 2013-03-14 14:06
在没有动作顺序要求的情况下,可以直接断PLC的输出电源,
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3443 个
20982 点
28595 分
在线时间: 1765(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2013-03-14 14:16
断输出用
M8034
自动化单机,生产线,项目编程调试!
yu655792
多行动,梦想就不远
147 个
268 点
21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的
发表于: 2013-03-14 23:30
最好还是别用M8034,因为一但复位,程序继续,那这样很危险!!!
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2013-03-15 08:39
同意5楼,8034应该是暂停,急停应有紧急要处理的事,考虑断电或进入一个特殊状态。
haipingyuer
126 个
1756 点
715 分
在线时间: 81(小时)
查看haipingyuer的
发表于: 2013-03-18 22:41
急停建议用ZRST 区间复位 这就要看你写程序的习惯好不好了 有顺序的用M
男儿当自强
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1076(小时)
查看g073545的
发表于: 2013-03-19 16:27
这要看你设备的具体要求,有些急停可回初始状态,有的是停在保持位的。
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2013-03-19 16:30
具体情况具体分析
千帆过尽,方知其味
dingzyi
692 个
845 点
9370 分
在线时间: 464(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2013-03-22 19:52
有的保持,有的复位。
plc
急停 ----复位 程序
