q155022
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-04 19:47
大家好:
   同样是RS485通讯接口,但是不一样.这是为什么,如果要把他们配线起来,怎么接线?
        在这里请教各位:
     FX3U-485BD 接口为:                         台达温控器上内置的485接口为:
                    RDA        DATA-
                    RDB        DATA+
                    SDA
                    SDB
                     SG
                       是不是中间还需假模组转换?
jk090901
发帖数量: 142 个
工控威望: 288 点
下载积分: 899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-05 11:11
不知道这张图对你有没有用?还有谁知道这个" FX2-40AW  ”吗?
q155022
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-06 15:25
有测试,只有发送信号,接受不到信号,这是怎么回事。测试很多次了,还是没有接受到信号
xuefenfeilxw
发帖数量: 143 个
工控威望: 243 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 439(小时)
查看xuefenfeilxw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-06 16:15
是用自由通讯协议吗?是的话,确认台达温控器的通讯格式!
yiwei125
发帖数量: 68 个
工控威望: 418 点
下载积分: 3574 分
在线时间: 135(小时)
查看yiwei125的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-06 20:53
   PLC侧           台达温控器侧
RDA  SDA短接---------DATA+
RDB  SDB短接---------DATA-
q155022
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-01-07 00:19
接线是和四楼的一样的啊,但是没连上。感觉应该要在中间加个转换的东西,我厂里有台设备也是这样的通讯的,中间加了个 I-7522的转换器
  用的的日本神武的温控器
tyrone2012
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 608 分
在线时间: 2(小时)
查看tyrone2012的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-07 11:30
发送 和 接送  两者对接即可!
q155022
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-07 12:37
你好,想跟你确认下, PLC侧           台达温控器侧
     这样是可以通讯的,只是可能我那个地方设置有问题或别的原因是把。
      谢谢
q155022
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
查看q155022的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-07 13:29
发送和接受的对接后还是不行,没有接受到信号
huhaiming
上海
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-07 16:08
RDA+SDA=正极。。RDB+SDB+负极
olas
发帖数量: 35 个
工控威望: 166 点
下载积分: 2969 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-07 16:56
分别把SDA和SDB,RDA和RDB并起来试一下....
jk090901
发帖数量: 142 个
工控威望: 288 点
下载积分: 899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-09 12:09
PLC有发没有收吗?如果设置都一样的话,可能是温控表收到的信息它不认得,所以没有响应。
