上海
FX2N 输出动作会发生抖动现象
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
164 个
289 点
677 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的
发表于: 2012-12-23 11:29
各位工控大哥们,我使用的FX2N系列的PLC,程序里面有用到高速计数器,它的输出动作偶尔会出现抖动现象,也就是说输出继电器在一个周期内会闭合断开闭合断开这样很快速的重复动作,求解
James
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
926 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-12-23 12:03
监控一下吧,COM的电压也要看
qw172365283
qw172365283
109 个
299 点
4213 分
在线时间: 27(小时)
查看qw172365283的
发表于: 2012-12-23 15:21
电源功率不够?还是受信号干扰了?
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140784 分
在线时间: 563(小时)
查看ykykkhor的
发表于: 2012-12-23 15:45
1) 通常是程序问题
2) 可能是输入线路问题
suegu2
321 个
586 点
6623 分
在线时间: 276(小时)
查看suegu2的
发表于: 2012-12-25 10:06
如果只是偶尔的现象的话 应该是线路问题了 可能功率不够?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2012-12-25 16:59
是否是PLC输出点指示灯闪烁,一有可能是双线圈;二有可能是程序置位,复位指令有冲突。
成功的路上需要帮助
jeffreyguo
希望不断的向前辈们学习,使自己得到提高
83 个
188 点
483 分
在线时间: 149(小时)
查看jeffreyguo的
发表于: 2013-01-01 23:15
dsjflksajdfdk
mnyy1234
64 个
175 点
526 分
在线时间: 49(小时)
查看mnyy1234的
发表于: 2013-02-23 15:48
干扰吧,瞎说的
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2013-02-26 21:11
可能功率不够
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
67838 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-02-27 11:01
有可能干扰,也可能电源
FX2N 输出动作会发生抖动现象
