dzhhwx
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-01 10:35
我们公司是从事塑料机械行业的,以前每一区的加热器的电流是用互感器加上电流表来显示显示的,电流表安装在面板上,现在有一客户要求用触摸屏显示电流,有没有那位仁兄帮我推荐这么一个模块,我准备用0-10V或者通讯来做。请大家帮帮忙啊。。
liuzhentong
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-01 14:40
用温度模块
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-01 14:56
你看看台达的温度模块,有电流选件的,就是不知道能不能显示电流值,用台达的触摸屏可以和温度模块通信的。
kevin4433
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-01 17:41
互感器可以是4-20ma信号
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-01 18:15
用AD模块。
  • 下载积分:+5(米阑) 正解!
    1120795098
    发帖数量: 722 个
    工控威望: 1013 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 1001(小时)
    查看1120795098的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-12-01 22:30
    电流变送器输出4-20ma,加一ad模块。
    qinjisen
    绿草蝴蝶飞
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 2569 分
    在线时间: 185(小时)
    查看qinjisen的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-12-01 22:34
    如果周围环境干扰不大的话,可以考虑用RS485通讯处理
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9712 个
    工控威望: 8610 点
    下载积分: 16791 分
    在线时间: 5335(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-12-01 22:42
    有很多种办法
    实际的温度多吗?如果模块不通讯不是很多,或者PLC的位置还能放,那用AD模块,甚至TC模块,PT模块来做都可以
    如果实际的温度特别多,用多台温控表再和PLC或触摸屏通讯也行
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-12-01 22:56
    不知有没用到PLC?如有,我会这样做:互感器二次侧接电流变送器,输出4~20mA或0~10V,送给AD模块,程序里写好,让屏去读取某寄存器的值(即电流)。
    当然还有其它选择的,比如有的温控器可以有模拟量输出,有的温控器可以有RS485。等等等
    [ 此帖被zhong1946在2012-12-01 23:01重新编辑 ]
    东莞工控
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 3206 分
    在线时间: 58(小时)
    查看东莞工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-12-02 00:43
    我想你这个客户用不了多久又要你换回原来了。用过就明白了。
