三菱重工
发帖数量: 111 个
工控威望: 252 点
下载积分: 558 分
在线时间: 43(小时)
查看三菱重工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-30 21:36
                厂里有台机械正反转(前后)布料,当布料架(电机正转)碰到最前的传感器后,然后电机反转延时1.5秒后,再正转      这个动作实行3次循环,不
过   有时候会出现问题了    当布料架(电机正转)碰到最前的传感器后就直接跳到下一步没有循环3次,压机就压下去了, 我看了程序在计数的过程没问题,
每次完成一个工作流程就把C清零,正反转也做了互锁,就是想也想不懂               机械一天就发生5-6次      小弟用的是步进指令
     求各位帮帮忙[s:39]
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-30 23:06
贴出程序。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-01 07:55
记得以后发帖的时候自己看看自己的帖子是什么样子。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 552 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-01 08:09
要看程序,是不是没有设置上升沿信号输入。感应输入不可靠。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68298 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-01 08:19
贴出程序,要看程序
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
发帖数量: 165 个
工控威望: 3516 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-01 08:24
3楼言之有理,接近开关若使用在不带刹车的电机环境下,容易出现机械定位不准,计数有误的情况,建议用上升沿信号输入,再就是接近开关感应距离不要忽视,不过最好还是把程序帖出来看一看。
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-01 09:40
引用第5楼kgao08885于2012-12-01 08:24发表的  :
就是这个道理
baqqqqje
发帖数量: 143 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2693 分
在线时间: 262(小时)
查看baqqqqje的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-02 17:02
它用的是步进  上升下降沿在步进里不起作用
