小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-27 08:31
三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(为开关,触摸屏上编辑)。X10紧急停止;(复位所有的 M,S,T)
在运行以上程序中如果遇到紧急情况时,按下X10紧急停止按钮,机器无动作,复位X10按钮,这时在测试以上程序时。发现这样的问题:有时候只能运行M50,要么就是M60可以运行(有时候都可以运行),用电脑监控程序完全为通路。在这样的情况下,我只有关电重新启动了。重新启动就可以了。我想问问大家,我经常遇到这样的问题,有时候在自动程序测试中,紧急停止按钮用得比较平凡,在复位紧急按钮后,回归机器原点时,会出现前面的情况。这是为什么。。。。难道说是PLC反应不过来的吗,,,,请同仁们指点一二。谢谢。
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-27 08:54
是FX3U吗?这个问题绝对是你的程序问题啊~~~
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-27 09:00
尽量不要在一个周期发两个脉冲
这个人很懒,什么也没有留下!
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
发帖数量: 250 个
工控威望: 3142 点
下载积分: 7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-27 09:03
FX1NC
peteryanwei
狂风一刀斩
发帖数量: 83 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-27 09:36
  我想应该是,你在按下急停的时候程序脉冲并没有发完,每次按下后的会出现你所说的不同的情况!
yegenfa
发帖数量: 125 个
工控威望: 271 点
下载积分: 344 分
在线时间: 347(小时)
查看yegenfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-27 10:14
我觉的是你的理解上除了问题
peteryanwei
狂风一刀斩
发帖数量: 83 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5501 分
在线时间: 63(小时)
6楼  发表于: 2012-11-27 11:50
  用RST M8140试下看.
yangh1129
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-27 14:46
在原点复位时完成后,回原点的条件要断开。如果又在回原点,又在定位启动,PLC内部相应的软元件被置1,这时就要断电复位才能运行了。
langman
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-27 15:06
解决这个问题靠经验,你可以看到Y0和Y1的脉冲标志位M8147,M8148是处于BUSY的
所以你要稍作处理,在急停之前先强制停止发脉冲,就是对M8145 和M8146置位,最后再将DDRVA
条件断开
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
9楼  发表于: 2012-11-27 16:06
引用第3楼小珠珠于2012-11-27 09:03发表的  :
FX1NC
不支持DRVI,DRVA指令~~你是复制上去的吧,没用的!
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
查看peidegin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-28 08:15
引用第8楼langman于2012-11-27 15:06发表的  :
条件断开
应该要这样处理
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
liuling_0911
人只要能掌握自己,便什么也不会失去。
发帖数量: 105 个
工控威望: 343 点
下载积分: 716 分
在线时间: 111(小时)
查看liuling_0911的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-28 11:12
你条件不能同时驱动,这是轴BUSY信号是置一的。所以不行
