杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-21 11:00
昨天遇到一个问题,用脉冲加方向输出信号控制电机正反转,用的dplsv指令
ld x0 dplsv k500 y0 y1 模拟的时候监控y1口是有输出的,可是把程序下载到plc后在实验y1口的指示灯不会点亮监控看也没有输出想问下各位大侠是怎么回事?,会不会是有什么特殊继电器没有设置到的问题,还是其他的原因?
健康报
书到用时方恨少
发帖数量: 230 个
工控威望: 359 点
下载积分: 2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-22 08:01
你ld的 x0 dplsv k500 y0 y1应该是ld x0 dplsv k500 k500 y0 y1需要脉冲 和频率
秦金龙
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 459 分
在线时间: 443(小时)
查看秦金龙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-23 09:40
我也是这样用的,没问题。不需要目标装置。
API 157    PLSV    附旋转方向脉冲输出
S
脉冲输出频率
D1
脉冲输出装置(请使用输出模块为晶体管输出)
D2
旋转方向信号的输出装置
操作数:  装置范围
S
K, H, KnX, KnY, KnM, KnS, T, C, D, E, F
D1
Y
D2
Y, M, S
指令说明:
当 PLSV 指令执行时,依设置的脉冲输出频率速度 S ,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。
RST    接点或寄存器清除
你肯定有 RST Y1
RST
S
S : 接点或寄存器清除装置
操作数:  装置范围
S     :   Y, M, S, T, C, D, E, F
指令说明:
当RST指令被驱动,其指定的元件的动作如下,若RST指令没有被执行,其指定元件的状态保持不变。
秦金龙
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 459 分
在线时间: 443(小时)
查看秦金龙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-23 18:48
一楼说的该是:
API 57    PLSY    脉冲输出
S1
脉冲输出频率
S2
脉冲输出数目
D
操作数:  装置范围
S1
S2
D
Y
指令说明:
1.
PLSY 指令执行时,指定 S1 脉冲输出频率由 D 脉冲输出装置输出 S2 脉冲输出数目。
2.
当 PLSY 指令执行后,Y 开始作脉冲输出,此时,若改变 S2,对目前的输出是没有影响的。若要改变脉冲输出数目,须先将 PLSY 指令停止,然后再改变脉冲输出数目。
3.
S1 可在 PLSY 指令执行时更改。更改发生作用的时间,是在程序执行到被执行的 PLSY 指令时更改。
只能有一个Y,除非是:
API 158    DRVI    相对定位
S1
脉冲输出数目
S2
脉冲输出频率
D1
D2
旋转方向信号的输出装置
操作数:  装置范围
S1
S2
D1
Y
D2
Y, M, S
指令说明:
当 DRVI 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(相对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及
S2 所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。
API 159    DRVA    绝对定位
S1
目标位置
S2
脉冲输出频率
D1
D2
旋转方向信号的输出装置
操作数:  装置范围
S1
S2
D1
Y
D2
Y, M, S
指令说明:
当 DRVA 指令执行时,依 S1 指定脉冲输出数目(绝对坐标位置指定,其中正负号代表正反方向)及 S2 所指定的脉冲输出频率,由脉冲输出装置 D1 及回转方向信号输出装置 D2 ,进行脉冲信号及方向控制信号的输出。
