739797334
发帖数量: 27 个
工控威望: 139 点
下载积分: 571 分
在线时间: 54(小时)
查看739797334的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-19 22:38
如题,我用一个松下MSD系列的伺服驱动器和一台工控机的ACC2410板I/O口连接,当我只用伺服驱动器的PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、ALM、COIN、READY、对应接工控机I/O的相应接口,SEV-ON直接接GND的时候,电机可以驱动。但是当我把编码器的线接上去时,再试机,电机不动了。后来我直接重新接线,首先接PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、SEV-ON接到对应的工控机上面的端口,这时奇怪的 事情出现了,当我点动电机,有时候只动一下,再点时就不动了。然后把插头拆除重新插,有时驱动器又能连续驱动电机,刚开始以为通信好了,然后我就把伺服电机的编码器的线接到ACC2410的插头上去时,再试机又不行了。检查了好多遍,而且又重新焊了N遍同样的问题还是存在。我觉得接线没有问题,因为我另一条线是没有这种问题出现的,而且这两条线的接法都是一样的都是我自己焊的。等着救命啊,明天就要汇报工作了。在线求助啊。有两个驱动器,用这条有问题的线接两个驱动器都不行,用另一条线接,两个驱动器都能驱动。而且驱动器参数是一样的。
[ 此帖被739797334在2012-11-20 18:02重新编辑 ]
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 08:48
伺服驱动器上面的参数 有没设置
来而不往非礼也
xierenjie
经历过才是深刻
发帖数量: 110 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 8924 分
在线时间: 104(小时)
2楼  发表于: 2012-11-20 08:48
伺服驱动器的参数 有没有进行设置呢
没设置,两个驱动器的参数是一样的。就是有条线不正常
来而不往非礼也
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-20 17:57
程序有不有动过?有没有多次使用PLSY,PLSR ,DRVI,DRVA,?如果不是检查程序伺服驱动器上面的参数 问题,。
不是PLC的程序,是工控机的。程序是对的,因为我可以用同一个程序控制另一条线下的驱动器。
739797334
发帖数量: 27 个
工控威望: 139 点
下载积分: 571 分
在线时间: 54(小时)
4楼  发表于: 2012-11-20 18:03
怎么没人遇到过这种问题吗?
lba1218
天天学习,天天进步。
发帖数量: 148 个
工控威望: 230 点
下载积分: 2092 分
在线时间: 455(小时)
查看lba1218的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-20 21:02
那你用万用表好好测下你那有条线,看有问题没?
测了,没有短路的。
