xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 86 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-18 09:22
各位大大:
早上好!
最近在搞转盘式测试机,发现一个很奇怪的问题,搞了2、3天了都不能解决,求大大们指点下小弟。问题如下:
3台一摸一样机器,同样的程序,就是其中一台里面松下A5系列定位没问题,可用到的富士SMART系列的私服和电机出现定位不准,例如先原点复位,JOG走1000,在绝对定位500,很明显定位不是走到0-1000中点。这几天查了很多原因都不能解决,方案如下:(1)换了私服控制器和马达(2)换了控制线和解码线(3)把另一台的整个PLC都搬过来(4)换了另位一套程序(5)私服器参数用一样的,以上方法都试过,还是不行。现在已束手无策,难道旁边2台变压器的问题干扰,我想应该不可能,因为其他机器也是放那边的没出现问题。想请大大指点下,问题出在哪里了?
学习,努力
autotad
软包装机械维修
发帖数量: 136 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-18 11:36
建议先排除干扰!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-18 12:08
即使是相同的PLC,很明显是两台不同的产品,你要看看各自伺服参数的设置
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 186(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-18 23:19
同样走相同脉冲,结果多走了还是少走?是不是每次都一样?有规律?分辨率一样?参数有否不同?
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 158 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-19 09:08
引用第2楼rockyhuo于2012-11-18 12:08发表的  :
同意,这个可能性最大,其他不可能有这么明显偏差
xuguangshan
发帖数量: 96 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 397(小时)
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-19 20:36
是不是干扰
