zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-10 15:32
我公司有一台阿特拉斯空压机,普通两极的电机,45KW,经维保公司变频改善后,运行频率一直在20HZ左右运,使用近两年时间了,今天发现不工作,经他们维保公司的人检查,确认马达已经相间短路,我们发现从马达出线除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外还有两根线P1,P2,这两根线没有接,不知道这两根线有什么作用,,长期在20HZ运行,会不会引起发热,绝缘老化,线圈短路呢??加上这两根线又没有接----------
哎,还要写报告,请大家帮帮我呀
360820
我还真没有个性签名
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-10 16:04
可能是热敏电阻的线
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-10 16:22
可能是热敏电阻的线,老是运行在20HZ可能冷却量不够导致过热很有可能
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2847 个
工控威望: 4478 点
下载积分: 218777 分
在线时间: 3204(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-10 16:27
楼主不妨测量一下这两条先之间的阻值,完全有可能是过热保护用!
yu655792
多行动,梦想就不远
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
查看yu655792的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-10 16:52
会不会是刹车啊,我也不太懂,只是猜想
爱不离
发帖数量: 169 个
工控威望: 351 点
下载积分: 952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-10 20:42
这么大的电机,应该是接变频器上的制动电阻的,空压机一般达到多少公斤的气压它会自动停下来的,要是一直在打气,本身厂里的气路就有问题,或者是供气需求量大,一台空压机不够,导致空压机一直在打气,希望对你有帮助
工控—魔术师
登天路,踏歌行
发帖数量: 202 个
工控威望: 465 点
下载积分: 7033 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-10 23:41
我公司有一台22KW的   我明天去看一下   再来回复你
会当凌绝顶,一览众山小
1054550600
海纳百川
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-10 23:55
引用楼主zgf889于2012-11-10 15:32发表的 请大家帮我分析原因,谢谢 :
哎,还要写报告,请大家帮帮我呀
在线圈里面抽出来的;可能是一组电压;用处可能没有利用;
  • 下载积分:+1(zgf889) 感谢!线径很小,才1.5平 ..
  • 真诚到永远
    xujian
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 24068 分
    在线时间: 593(小时)
    查看xujian的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-11 09:34
    应该是热敏电阻的线,电机长期在低频运行,发热量大。冷却风量不够。导致线圈绝缘老化烧坏。当时在后面加个冷却风扇就好了。
    zczc777
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-11 10:03
    有可能是温度传感器连线,普通电机发热严重,建议经过测量后将传感器接报警装置
    解决办法:1、可以考虑增加减速机,这样可以提高电机的频率了,对变频器和电机都有好处,当然这样节能效果就不明显了。。
              2、 增加独立的风扇散热
              3、更换变频用专用电机
              4、改变运行环境
    yjhdlp
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 2081 分
    在线时间: 178(小时)
    查看yjhdlp的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-11 10:42
    普通电机底速时应加风扇冷却。
    slik
    发帖数量: 913 个
    工控威望: 1182 点
    下载积分: 5884 分
    在线时间: 544(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-11 10:50
    可能是热敏电阻的线,或制动抱闸刹车的。。
