燕蜂
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-05 21:43
我用的是台达的A2伺服电机,用来绕线的.现在发觉脉冲发最快的情况下,电子齿轮比为85比1转速只有300左右,是不是正常?伺服电机最高为3000转的.我不知道是哪里的问题.请大师门帮我看看,谢谢大家了!
fjqz00
发帖数量: 1307 个
工控威望: 1464 点
下载积分: 8010 分
在线时间: 368(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-05 22:43
要看你发的脉冲最快指的是多少HZ
另外,A2的伺服电子齿轮比如果是1:1的后,每接收1280000脉冲电机才转一圈
85:1的话,大概每转要15058个脉冲,这个值可能有点大。
估计问题就出现在这里
  • 下载积分:+3(许可)
    燕蜂
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 2331 分
    在线时间: 16(小时)
    查看燕蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-11-05 23:19
    非常谢谢
    lijianmin123
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 5822 分
    在线时间: 216(小时)
    查看lijianmin123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-11-08 08:55
    每转的脉冲数应该可以设置的呀,虽然台达的么有用过
    zczc777
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-11-08 14:23
    首先我感觉你说的前后矛盾,你确定系统是位置控制模式还是转矩控制?
    广州、荣开
    发帖数量: 352 个
    工控威望: 4441 点
    下载积分: 7909 分
    在线时间: 409(小时)
    查看广州、荣开的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-08 18:05
    设置限速了么,,,,
    珠三角、工业机器人群54046672
