ywt713156
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 81(小时)
查看ywt713156的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-16 23:39
我用的是三菱FX 系列的PLC,现有用到高速计数器.
一般我们要用寄存器来指定计数器的值是这样做的,在编程软件输入out c0 d0就行,但是如果是32位的,死活也输不了一直报错...
这个系列PLC高速计数器的编号为235到255,比如我现在想这样输入就输入不了:
dmov d50000 d100
out c236 d100(d101)
求高人指教,这个到底怎么用输入...
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3450 个
工控威望: 20989 点
下载积分: 32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-17 08:30
用软件输进去了
自动化单机,生产线,项目编程调试!
ywt713156
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 81(小时)
2楼  发表于: 2012-09-17 18:50
今天试了下还是输不进去,我输的方法是这样
ld x000
out c236 d100(d101)
建立工程里选的 三菱fx系列plc,请教下楼上的你是怎么输进去的..
ywt713156
发帖数量: 16 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 81(小时)
3楼  发表于: 2012-09-17 18:53
补充下是Fx2n系列,难道这个版本的plc就是不行?
futejia
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 4948 分
在线时间: 25(小时)
查看futejia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-17 20:29
out c236 d100
你别把括号里的也一起输入了
2837274223@qq.com
f222332
发帖数量: 56 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-18 16:16
LD M8000
DMOV  D200  D100
LD X000
OUT C235  D100
dghidt
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 523 分
在线时间: 7(小时)
查看dghidt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-19 15:56
LD X000
OUT C235  D100
这个里面,如果说C235是32位的计数器,进行这样的操作之后,是自动占用了D101吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160360 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-19 16:25
引用第6楼dghidt于2012-09-19 15:56发表的  :
LD X000
OUT C235D100
是的。
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 659 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-19 19:37
聪明
唐向辉
发帖数量: 55 个
工控威望: 181 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 52(小时)
查看唐向辉的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-02-26 11:48
LDM8000
OUT C235 K1050
LDI X10
DHSZD200K12C235M8130
