cyc1985
发帖数量: 7 个
工控威望: 100 点
下载积分: 456 分
在线时间: 10(小时)
查看cyc1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-10 11:56
最近在做一个项目,第一次用三菱PLC,需要位置控制,想用脉冲加方向来控制伺服,不需要插补,PLC为三菱的FX3U小PLC,晶体管集电极开路输出,伺服为松下A5系列的,请高手给一个外部硬件接线图,还有参数的设定,谢谢。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9710 个
工控威望: 8608 点
下载积分: 16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 12:22
FX3U与松下A5,可参考如下:
PLC  Y0 - 伺服4 (脉冲)
PLC  Y4 - 伺服6 (方向)
PLC  Y0 和Y4 的COM 接0V
伺服29(SON), 41(COM-)连接0V
伺服7(COM+),1(OPC),2(OPC)连接24V
以上适用于极电集开路时。也就是用FX3U主机本身的功能控制A5伺服时。伺服参数要设置成脉冲加方向形式。
注:松下伺服与三菱PLC,市场上销售份额都很大。但我翻遍两家的使用手册,网上也搜索了无数次,居然没搜索到极电集开路时的接线图。这是我自己试验出来的结果。希望能帮助到更多人,请记住工控人家园
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-10 14:35
首先你对A5硬件有没有看手册接线,很简单的,看看手册就行,不用说看看,你只要看一眼就够用了。
yiqb00
发帖数量: 21 个
工控威望: 154 点
下载积分: 484 分
在线时间: 283(小时)
查看yiqb00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-12 16:05
日货不会
zsh340
zsh340
发帖数量: 1016 个
工控威望: 1173 点
下载积分: 18401 分
在线时间: 280(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-12 17:31
参考松下A5伺服手册中的位置控制方式接线图,照图接就是。你只要搞清脉冲输入电压是5V还是不24V.如果是DC24V时那么伺服内加有电阻,反之没有加电阻需自已加。原理图应该看得懂吧?
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
bonnboby
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 535 分
在线时间: 1(小时)
查看bonnboby的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-29 11:18
看手册一切就明白了
