电脑
怎样控制液压的压力?
qw58663289
努力吧
458 个
2620 点
10226 分
在线时间: 449(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-09-01 14:02
师傅们,我们有台设备的压力要求,刚开始轻轻的下压,随着时间要慢慢加压下压,怎么控制呢?最好是自动控制的方法,具体一点的工艺要求,当接触到工件时,下降压力轻轻的,速度是缓慢的,当过一段时间后,速度还是缓慢的,但压力加大,再过一段时间后,回升是快速的返回,有好的办法吗?
[ 此帖被qw58663289在2012-09-01 20:29重新编辑 ]
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-09-01 14:04
流量调节阀。压力调节阀
lilin0734
lilin
248 个
358 点
1111 分
在线时间: 283(小时)
查看lilin0734的
发表于: 2012-09-01 14:37
比例阀
向前的每一步都不是浪费
缘梦911
18 个
128 点
517 分
在线时间: 52(小时)
查看缘梦911的
发表于: 2012-09-01 15:29
电控液流阀
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2012-09-01 16:13
您说的比较简单,我考虑在液压方面,压力控制 要看您工艺的要求,刚开始轻轻压,是接触到工件了吗,是挤压工件变形吗,还是什么。我用过一种简单的阿托斯的比例调压阀,是保证工件不变形的情况下,输入工件尺寸,有CPU处理得出一个电流值输出给比例阀得到压力。这个你也可以,由时间计算出一个与时间有比例关系的电流电压值输出给比例阀即可。还有个更简单的方法,不需要模拟量,多装几个阀即可,这个方法,有压力段感但是控制简单,成本相当低,不知道您到底精度,工艺要求怎样
下载积分:+1(jxh668) 好贴!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-09-01 19:27
考你个问题:压力由什么决定?
自己的事情自己做.
qw58663289
努力吧
458 个
2620 点
10226 分
在线时间: 449(小时)
查看qw58663289的
发表于: 2012-09-01 20:16
四楼说的办法,我试一下,谢谢你的帮助!
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2012-09-01 21:12
一般液压泵输出的压力,最大压力由泵决定,各个回路压力一般由调压阀调节低于泵最高压力的压力。而一般物体接触压力由速度和接触面积决定,杠杆或省力机构也有关系,个人意见,请多指教
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
发表于: 2012-09-01 21:51
最好用比例阀控制比较好。
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
发表于: 2012-09-01 22:32
按道理:首先知道液压系统装几个阀,配合机械工程师,明白后自己就能搞出动作表,想怎么控制随自己。比如是买液压站配套泵;把动作表给对方,你只需要编程就是,精度不高,多加个溢流阀做快速回程动作就可以。
ltzxf
65 个
160 点
1029 分
在线时间: 18(小时)
查看ltzxf的
发表于: 2012-09-01 23:13
液压折弯机好像是这样工作的,后面的换向阀有四五个电磁线圈控制,快慢 压力自动调整,具体结构我不清楚,
yixi401
成功就在前方
67 个
188 点
450 分
在线时间: 48(小时)
查看yixi401的
发表于: 2012-09-02 00:06
比例阀控制
怎样控制液压的压力?
