强大
plc控制伺服点动问题
jamsxian
73 个
215 点
2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的
发表于: 2012-08-16 09:52
求各位大侠帮看看下面的控制要求要怎么写程序
fx3u控制台达b2系列伺服,现要求15档位的点动控制,既一个点动开关,一个15档位的波段开关(编码型),当点动开关按下时,伺服以波段开关现处的档位所对应得速度下动作,一直保持按下则电机一直动作,松开既停止,档位开关的输入点是x10,x11,x12,x13,点动点是x14。求各位大侠指点
yerong
1924 个
2076 点
11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的
发表于: 2012-08-16 15:41
直接将对应频率输入到 相应寄存器就好了
zhuizhuluori
28 个
136 点
631 分
在线时间: 13(小时)
查看zhuizhuluori的
发表于: 2012-08-16 17:19
我是不是可以这样理解:4个输入点组合出16种状态,16中状态对应16种速度!
这样有两种做法
1:16种输入状态对应16个特殊寄存器(里面写频率),状态被别激活时,调用特殊寄存器里面的值。
此状态要在plc发完脉冲才能改变,因为在伺服发脉冲时不可以改变脉冲频率。
2:16种输入状态对应16个特殊寄存器(里面写电子齿轮比),状态被别激活时,调用特殊寄存器里面的值改变电子齿轮比,来对应不同的转速。
jamsxian
73 个
215 点
2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的
发表于: 2012-08-16 22:05
是啊 就是那样啊
jamsxian
73 个
215 点
2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的
发表于: 2012-08-17 12:36
给位大哥 点动应该用什么指令啊 是不是不能用定位指令啊
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
165 个
3516 点
1179 分
在线时间: 162(小时)
查看kgao08885的
发表于: 2012-08-17 19:27
受益非浅
plc控制伺服点动问题
