工控文
发帖数量: 15 个
工控威望: 117 点
下载积分: 539 分
在线时间: 24(小时)
查看工控文的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-15 20:13
各位,在基于PID控制的温度系统中,怎么解决温度的滞后性问题?
   遇到这个系统,这种现象特别明显:设定一个温度目标值,通过PID调节输出控制调节阀开度(反作用),从而调节实际温度向目标值靠近。现象为阀门开度关小,当温度升高到目标值后,阀门开始开大,由于惯性,温度继续升高,冲到大于目标值5度左右开始下降。直到温度降到目标值之前阀门一直继续增大。温度下降到低于目标值,阀门开始关小,由于惯性温度继续下降,低于目标值5度左右停止下降开始回升,回升到目标值之前阀门继续关小,直到温度升高到大于目标值。依次循环。但由于这个偏差太大,各位谁有解决的好办法?软件方面怎么改进?
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
发帖数量: 332 个
工控威望: 230 点
下载积分: 4527 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-15 22:45
把P值稍减小点,再看看, I值也减一点点试试反应
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
rejayta
在最深的红尘里守候最初的萌动与欢欣.
发帖数量: 117 个
工控威望: 239 点
下载积分: 545 分
在线时间: 284(小时)
查看rejayta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-15 23:33
跟明显比例带未整定好,说明系统响应很快但稳定性差.本来这就是个矛盾,按楼上呢做就行.
工控文
发帖数量: 15 个
工控威望: 117 点
下载积分: 539 分
在线时间: 24(小时)
查看工控文的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-17 22:53
2楼3楼的哥们,现在勉强能用,但反应还是不太理想,调试的时候有两套PID,,每一时刻仅执行一个,输出控制同一个调节阀门,另外一套非常好,就这套,似乎怎么更改参数反应都是很慢,比如说此刻输出开度30%,十几秒甚至二十几秒不会变,然后输出就变成35%,再过个一二十秒在变一下,这个增幅通过改P可以调节,但就是反应太慢。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-18 13:44
用模糊控制。。。。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-20 08:48
嗯,用模糊控制
这个人很懒,什么也没有留下!
