vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 31(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-11 16:48
CP1H-X40DT-D和CP1H-XA40DT-D区别介绍
1.先来介绍CP1H系列PLC的一般规格
 项目AC电源型 CP1H-□□□-ADC电源型 CP1H-□□□-D
 电源电压 AC100~240V 50/60Hz
DC24V
 允许电源电压 AC85~264V  DC 20.4~26.4V (对于四个或以上的扩展单元为21.6~26.4 VDC )
 消耗电力 100VA以下 50W以下
 浪涌电流 20A以下(AC100~120V)  40A以下(AC200~240V) 30A以下, 20 ms 以下
 外部电源 DC24V 300mA  无
 绝缘电阻 AC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC)  DC外部端子与GR端子间 20MΩ以上(500VDC)
 耐电压  AC外部端子与GR端子间 AC2300V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 DC外部端子与GR端子间 AC1000V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下
 抗干扰性 IEC61000-4-4标准 2kV(电源线)
 抗震动 JIS C0041标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分钟(时间8分钟×次数10次=合计80分)
 抗冲击 JIS C0041标准 147m/s2 X、 Y、 Z各方向3次
 使用环境温度 0~55℃
 使用环境湿度 10~90%RH(不结露)
 使用环境 无腐蚀性气体
 保存环境温度 -20~75℃(电池除外)
 电源保持时间 10ms以上 2ms以上
 外形尺寸 150mm(W)× 90mm(H)× 85mm(D)
 质量 740g以下 590g以下
■性能规格
 项目CP1H-XA型CP1H-XA□□□-□ CP1H-X型 CP1H-X□□□-□ CP1H-Y型 CP1H-Y□□□-□
 控制方式 存储程序方式
 输入输出控制方式  循环扫描方式和每次处理方式并用
 程序语言 梯形图方式
 功能块  功能块定义最大数128,瞬时最大数256 功能块定义内可以使用语言:梯形图、结构文本(ST)
 指令长度 1~7步/1指令
 指令种类 约400种类(FUN No.为3位)
 指令执行时间 基本指令 : 0.10μs~ 应用指令: 0.15μs~
 共同处理时间 0.7ms
 程序容量 20K步
 任务数  288个(循环执行任务32个、中断任务256个) 定时中断任务 1个(中断任务No.2固定) 输入中断任务 8个(中断任务No.140~147固定) 高速计数器中断任务256个(中断任务号0~255) ※Y型为6个
 子程序号码最大值 256
 跨跳号码最大值 256
 I/O 通道 区※ 输入继电器 1600点(100CH) 0000.00~0099.15(CPU单元输入24点分配为 0000.00~0000.11、 0001.00~0001.11)
 输出继电器 1600点(100CH) 0000.00~0099.15(CPU单元输入16点分配为 0000.00~0000.07、 0001.00~0001.07)
 内藏模拟量输入 0200~0203CH --
 内藏模拟量输出 0210~0211CH--
 串行PLC链接继电器  1440点(90字) 3100.00~3189.15(3100~3189CH)
 内部辅助继电器 8192点(512字)W000.00~W511.15 (W000~W511) I/O通道 37504位(2344CH)3800.00~6143.15(3800~6143CH) 等
 暂时记忆继电器 16点 TR0~TR15
 保持继电器 8192点(512字) H000.00~H511.15 (H000~H511)
 特殊辅助继电器  读出专用(写入禁止) 7168位(448字) A000.00~A447.15(A000~A447) 可读出/写入 8192位(512字) A448.00~A959.15(A448~A959)
 定时器4096位  T0000~T4095
 计数器4096位  C0000~C4095
 数据存储 ※  32K字 D00000~D32767
 数据寄存器 16点(16位) DR0~15
 索引寄存器 16点(32位) IR0~15
 任务图 32个(32位) TK0000~TK0031
 追踪存储 4000字(追踪对象数据最大(31接点、6CH) 时500抽样)
 内存盒 可以安装专用内存盒(CP1W-ME05M) ※程序数据的备份/自动反馈用途
 时钟功能  精度:月差-3.5分~+0.5分(环境温度55℃)、 -1.5分~+1.5分(环境温度25℃)、 -3分~+1分(环境温度0℃)
 通信功能 内藏并联端口(USB1.1)×1 : 仅限连接支持软件 最多可安装2个串行通信可选端口
 内存备份 闪存:用户程序、参数(PC系统设定等)、指令注释、整个DM区都可保存至闪存。电池备份:保持继电器、数据存储、计数器(标志·当前值)
 电池寿命 25℃下5年(更换电池应使用制造日期2年内的电池)
2.他们俩的最大区别是XA比X的多了四入两出模拟量通道.
3.其实不单止XA的自带模拟量输入通道,实际上CP1H系列的每个型号都还有一个模拟量输入通道的,外部模拟输入 0~10V(分辨率256),将模拟值进行A/D 转换并反映在特殊辅助电器区域(A643 CH) 可以应用在不特别要求精度的方面,例如室外温度等的变化及电位计输入等需要在现场调整设定值等。见下图
如想了解更多欧姆龙CP1H的问题请联系我们的工程技术人员!谢谢
新闻来源:深圳市蓝景自动化设备有限公司
蓝景自动化
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 12:01
楼主辛苦了,复制这么多东东.
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 15:56
太唐僧了,不就多了个模拟量输入输出吗?相同的一起说出来,直接给个选型算了
lining8
发帖数量: 10 个
工控威望: 117 点
下载积分: 589 分
在线时间: 1(小时)
查看lining8的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-13 23:40
学习了,现正在弄一台CP1H-X40DT的。下次弄弄XA的试试
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-14 10:28
XA的有4路模拟量输入,2路模拟量输出。
X没有。
